Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Martink91 kirjutas: 13 Juul 2018 09:51 Mul tuli meelde, mis asi sinna klaasi liimi alla käis, mitte küll nimetuse poolest, aga mingi asi, mis parandas klaasiliimi nakkuvust.
Krunt
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Traadiga üksi paras nuss, kuna 1 traadi ots õues, teine salongis. Lisaks, kui vähe hooletu olla, võid nii värvi kahjustada, kui klaasi ära lõhkuda. Noaga kõvasti ohutum, nurgad aint ohtlikud. Oma silmaga nägin kunagi aastaid tagasi carglassi eelkäija töökojas, kui vana liim lükati kõige tavalisema peitliga maha. Toimis. Aga peale vana liimi eemaldamist peaks kindlalt kruntima ja siis alles liim. Tänapäeval liimituubidel juba ostes spetskujuga otsik, et jääb ilus kolmnurkne liimi riba. Võid alla kiilud teha, aga võid ka teibiga katuse külge fikseerida. Kusjuures ise pole iial ühtki klaasi eest ära lõigand ega paigaldand 😂
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Ma peksin ühelt trantsitilt eest ära. Noh lõikasin ka aga pidin ikka peksma
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Mingi spets krunt või milline?
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Musta värvi möks on
Küsi kohe klaasiliimile kaasas käivat musta vedeliku
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
Rax kirjutas: 13 Juul 2018 20:52 Mingi spets krunt või milline?
Spets krunt. Ostad koos liimiga. Ja aktivaator soovitavalt ka. St liim on 3 komponenti.
Tänanud: 69 korda
Tänatud: 78 korda
Ühesõnaga, ära hakka jebima, mine spetside juurde 😂
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
Jürts kirjutas: 14 Juul 2018 18:36 Ühesõnaga, ära hakka jebima, mine spetside juurde 😂
Tuleb nii välja :P
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 18 korda
klaasi liimimise puhul on lihtsam ja odavam korralikke töökodasid kasutada. või uurida kus odavamalt korralikku tööd tehakse. üldiselt odav ja korralik koos ei käi.
klaasiliimiga on paras harjutatada ise liiste paigaldades.
minul läks esimene jooks pekki. teine jooks tuli juba peaaegu aga klaase ei riskiks veel paigaldada.
siimp
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 7 korda
Postitus Postitas siimp »
Keegi huvitatud ehk mustast faceliftist? :D
Omega 3.0dti automaat
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
:D
Tegelt oli nii, et läksime külla.. :mrgreen:
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Geoloogia :lol:
Danel
Auto: oomipoiss
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Postitus Postitas Danel »
Tere foorumlased. Olen siin päris uus ja ei hakanud eraldi teemat tegema, usun et see siin sobib.
Nimelt sattus igapäevaseks sõiduks kätte bemmi tds mootoriga oomipoiss. Tahaks vähe jõulisemaks teha suurema turboga kuid pole kogemusi, kas omegale ka mingit odavat alternatiivi leidub "sport sidurile". Bemaril olen sama tee läbi käinud ja sinna sai aretatud 3.0 diisli korv. Ehk kellelgi kogemusi, et saab kasutada samat komplekti?(VA - ketas siis)
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Tee alustuseks väike hooldus, siis veel Väike soft abiks ikka, katt naahhhhui jne
Danel
Auto: oomipoiss
Tänanud: 0
Tänatud: 1 kord
Jospa kirjutas: 22 Juul 2018 12:22 Tee alustuseks väike hooldus, siis veel Väike soft abiks ikka, katt naahhhhui jne
Pütid kaovad nagunii kõik vahelt ja soft ka, aga suurema turboga. Hoolduse pärast ei pea ka muretsema, endale juba ei meeldi kui lekib igast otsast jne.
