Martink91 kirjutas: 26 Apr 2022 16:19 SPS programeerimise jaoks peab olema tehase subscription, ehk siis hetkel kindlasti ei.
Küllaga saab progreda lokaalseid seadeid.
Nu ega mul väga põle kah sellega. 80% linnasõitu ja naine saab 9 liitriga sajale hakkama.
Has tänanud: 28 korda
mootori softi remap teeb asja ökomaks.
Omega peal on mootor niipalju maha nuditud, et peab rohkem aega vähe effektiivsemates piirkondades veetma, selleks, et korralikult kiirendada saaks.
Been tänatud: 71 korda
Kas keegi oskab öelda kas peale välis temperatuuri andurile annab miski veel infot kompul kuvatavale ?
Vahetasin välise anduri ära mis stangeall aga ikka näitab mingeid miinuseid😃
Siis sul näitab kõikjal miinuseid? Mitte ainult tempi?
Kompu äkki vale auto oma
Ei ole valeauto oma. Miinust nt siis kui nt tegelikult oli plussis. Kirjutasin natuke valesti mõtte. Praegu ala 8c näitab 5. Kas sellise asja vastu on rohtu?
mõni ühendus on kehvavõitu. panustaks stange all olevasse. Andur ise võib ka villast panna muidugi.
Martink91 kirjutas: 27 Apr 2022 20:14 mootori softi remap teeb asja ökomaks.
Pihustid pump enne korda ja siis võib remapi peale mõelda. Aga kasti remap on vaja ka teha siis on tulemus paremi i näha. Tavareziimis vahetab madalamalt ja lukustab madalamal pöördel turbiini. Sportreziimis on +1000rpm vahetused. Ja see on selline remap mis kasti ei tapa.
Has tänanud: 14 korda
Juhipoolse uduka taga pistik kipub väsima, ma endal 2x lappinud juba, täna tundub et tuleb otse kokku panna.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Faric kirjutas: 01 Mai 2022 19:58 Juhipoolse uduka taga pistik kipub väsima, ma endal 2x lappinud juba, täna tundub et tuleb otse kokku panna.
Mina panin uue pistiku juhtmed ja anduri
Been tänatud: 26 korda
Põnevat lugemist kes väljamaakeelt mõistab.
Opel Omega B, 1005bhp.
https://www.evo.co.uk/reviews/6544/vaux ... v5FlJX3sBs
See on tore pill!
Elektrikud,
Mida tähistab sinine pistik opelitel?
Tuleb juhtmepuust kus on elektriaknad, kesklukk ja el peeglid.
Ühildub A piilari alla juhtmekimpu.
Peenike must juhe küljes.
Elektrikud,
Netis on olemas pdf kujul elektriskeemid vanematele opelitele.
Mis muide näevad välja täpselt sellised, nagu TIS2000 sees olevad, aga tis 2000 omab skeeme aletes 97endast aastast. Seejuures näiteks omega ainult 2002 ja 2003
Mis programm, või kust saada vanemaid originaal elektriskeeme ongi jäänud saladuseks. Mitte keegi ei tea, kui isegi välismaalt küsinud olen.
Ainsad võimalused ongi siiani olnud siis pdf või autodata.
Aga selle peenikese musta juhtme küsimuses, ma vaataks kuust ots alguse saab ja kuhu jõuab.
Mul mingil vanaraua pillil oli see pistik ühendatud mu arust aga ei mäleta enam kuhu läks.
