No enne 100 lööb alla jah aga enne nii hull ei olnud, kui siis ainult kuumal suvel.
- Has tänanud: 62 korda
- Been tänatud: 74 korda
Pole hullu midagi,kuniks üle saja ei lähe.Ää põe Maimps!Jospa kirjutas:No enne 100 lööb alla jah aga enne nii hull ei olnud, kui siis ainult kuumal suvel.
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
Või kui aur kapote alt väljasJürts kirjutas:Pole hullu midagi,kuniks üle saja ei lähe.Ää põe Maimps!Jospa kirjutas:No enne 100 lööb alla jah aga enne nii hull ei olnud, kui siis ainult kuumal suvel.
immo on nagu kõigil omegatel, ehk siis kivi on ka võtme seesoskaja kirjutas:Kas feissliftidel on võtme sees mingi immo kah või on lihtsalt uksed lahti/kinni funktsioon?
Päris omegat ei tea jah niipaljuoskaja kirjutas:Päris omegatel (ehk siis A) pole
- Has tänanud: 22 korda
ahti22 kirjutas:immo on nagu kõigil omegatel, ehk siis kivi on ka võtme seesoskaja kirjutas:Kas feissliftidel on võtme sees mingi immo kah või on lihtsalt uksed lahti/kinni funktsioon?
millel on infrapuna tehase signa+immo eraldi immokivi pole. st b kerel 94-95 aasta
- Has tänanud: 27 korda
Palju õnne!
Õnne ja veelkord õnne
Kas keegi oskab soovitada head velgede remondikohta. Oleks siis vaja vana värv maha saada, veidi servasid taastada ning uus värv peale. Töö peaks olema ikka selline et ei peaks iga aasta uuesti tegema.
- Andrus
- Auto: Omega Fl 3.0dti
- Has tänanud: 12 korda
- Been tänatud: 10 korda
ragenor, suured õnnesoovid!
Viimati muutis Andrus, 26 Apr 2015 16:38, muudetud 1 kord kokku.
Õnne noorpaarile!ragenor kirjutas:Sai siis tagasihoidlikud pulmad tehtud ja sõrmus sõrme lükatud
Tekkis kõsimus. Kui Lotus omegaid tehti 950 tk, siis mitu irmscheri tehti? Netist mingit vastust ei tulnud. Ilmselgelt polnud irmcherid ainult omegad, vaid ka senad... Aga tootmis arvud oleks ilusad.
