471. leht 588-st
Postitatud: 14 Veebr 2018 20:55
Olemas
Postitatud: 15 Veebr 2018 11:38
Postitas Poust
Mis seda varrast seal paigal peaks hoidma, mul oli see paigast ära ja väljast ust avada ei saanud
Postitatud: 15 Veebr 2018 11:59
Sama jama oli mul, seda peaks hoidma.plastik, üldjuhul.kipub natukene kaugemalt asi katki minema. Nii kui linki liigutad vajutab see eemal, ukse sees, varda alla ning tagasitulles ei lähe oma pessa ning uuesti lingi liugutamisel on asi pekkis, suht.loogiliselt tehtud on aga kuluvad ära ning määre kuivab
Postitatud: 15 Veebr 2018 14:05
Ukselink on puruks. See vist mingi magneesiumi sulam selline. Tüüpviga see purunemine.
Postitatud: 15 Veebr 2018 20:37
Postitas Poust
kui varda paika tagasi lükkasin siis hakkas tööle ilusti. varras vaja kuidagi ära fikseerida nüüd
Postitatud: 15 Veebr 2018 21:40
ega see varras päris niisama muuseas sealt ära tulla ei saa. Vaata ukselink üle. järgminekord vb jääb pihku juba või tuleb eriliselt keerulises situatsioonis uuesti otsast ära. Ise enesest seda varrda pikkust saab reguleerida.Seda plastik junni tuleb seal otsas keerata.
Postitatud: 19 Veebr 2018 14:59
Postitas M2x
Ega keegi täna õhtu poole tallinnast tartu ei liigu? Tahaks ühe diagnostika julla sebida, aga jube kiire on, nagu ikka jäin oma mõtlemisega hilja peale.. Võib 58589339 märku anda, orgunnin siis edasi
Postitatud: 19 Veebr 2018 23:15
M2x kirjutas: ↑19 Veebr 2018 14:59
Me bemmimehi ei aita
Postitatud: 20 Veebr 2018 07:29
Postitas M2x
A ma veel ei ole ka, söön alles Bauskas hommikut..
Postitatud: 24 Veebr 2018 18:51
Postitas JS
Kes siis käis aktsioonil " koos lätti"? Sõbraga igavusest trippisime kaasa, rahvast oli murdu. Kohale jõudes oli meeletu ummik. Sõbraga arutades viskasime nalja, et autodest domineeris Omega
(olin e60-ga)
Postitatud: 24 Veebr 2018 20:15
Postitas Andrus
JS kirjutas: ↑24 Veebr 2018 18:51
(olin e60-ga)
Ei osalenud ja minuarust täiesti mõtetu üritus!
Postitatud: 24 Veebr 2018 20:50
Postitas JS
Rax-i vist nägin, aga pole kindel. MõTTetu jah, nõustun, aga eestlane pole varem protesteerinud, seega päris arvestatav
Postitatud: 25 Veebr 2018 09:40
No ega ma ka sõitsin perega lihtsalt sinna. Sirutasime korra jalgu ja ss tagasi.
Postitatud: 25 Veebr 2018 18:47
Mina ka ei käinud ning 0 emotsiooni et osaleda, samas sellist aktsiooni polegi nii suuremahuliselt olnudki va. Teeme Ära vms... Suurus ja kaasahaaravus oli muljetavaldav
Postitatud: 14 Mär 2018 21:23
Kas ongi tõsijutt, et seda puksi enam tellida ei ole võimalik? Ja kui tõsi siis kas keegi on seda lasknud treialil teha vms ?
