Omega ja Hydroxy?
Postitatud: 15 Jaan 2016 07:45
Postitas jokker
Youtubes hakkas silma selline video!
https://www.youtube.com/watch?v=WyRTwfAWHtw
Oskab keegi kommenteerida või on ise katsetanud?
Re: Omega ja Hydroxy?
Postitatud: 15 Jaan 2016 11:46
Postitas NoKia
Tegemist on loojatele väga hea sissetuleku allikana lollide arvelt kes füüsikast midagi ei mõista.
Postitatud: 15 Jaan 2016 12:13
NoKia kirjutas:Tegemist on loojatele väga hea sissetuleku allikana lollide arvelt kes füüsikast midagi ei mõista.
Ega ei oskaksi paremini iseloomustad
aga nii ta on jah. Sama hästi võiks mannavahuga seda teha.
Postitatud: 15 Jaan 2016 15:01
eritipalju aru ei saanud, aga kas see pole mitte vesi-meta? Kui jah, siis see peaks küll dislale juurde andma...tõmbab siis diisli ülerikastatud segu põlemistemperatuuri allapoole, mille tagajärjel saab veel rohkem kütet peale anda kartmata mootori kokku sulatamist.
Postitatud: 15 Jaan 2016 17:08
Postitas NoKia
Vihjeks, et video all on link selle imepärase leiutise lehele. Sealt äkki saad aru.
Postitatud: 15 Jaan 2016 18:34
kahjuks selle imepärase toote leht on puhtalt venekeeles. Niipalju kui google tõlge mulle seletas, niipalju aru sain. Ma kujutan ette et tegelikult on asi sinna hämmastavate magnetite jms. teemasse. Kuid mida nemad väidavad sellest aru saa väga. Deionisseritud õhk ja magnetväljaga puhastatud kütus? Neid lolluseid varemgi lugenud. Sellele annab muidugi kinnitust hämmastavad kütusekokku hoiu protsendid. Vesinikust ei saa midagi aru, mida tehakse või mida teeb nende sõnul.
Vesimetat eeldasin igast eraldi voolikust silindrite kohta, ning sisse kallatud läbipaistvast vedelikust.
Postitatud: 15 Jaan 2016 19:18
Postitas petzp
Водородный генератор tähendab "vesinikugeneraator". Destilleeritud veest üritatakse saada kätte vesinik (ja hapnik?), mis juhitakse silindritesse. No ei ole võimalik nii lihtsalt asja toimima saada, paagidki kust vesinik peab tulema, on imeväiksed. See on nagu Jaan Tatika plaan paekivist sealiha toota.
