2. leht 2-st
Re: Räägime pisut õlirõhukellast, selle paigaldamisedst jne!
Postitatud: 12 Nov 2012 20:30
Postitas kait
Teeme siis ühe asja selgeks. On olemas rõhulüliti (kasutusel autodel, millel pole tehase poolt rõhukella, kustutab õlitule ära, 98% sõiduautodest) ja on olemas rõhuandur (vajalik iga elektroonilise rõhumõõtekella jaoks).
Postitatud: 12 Nov 2012 20:34
Postitas MegaHabe
kait kirjutas:Teeme siis ühe asja selgeks. On olemas rõhulüliti (kasutusel autodel, millel pole tehase poolt rõhukella, kustutab õlitule ära, 98% sõiduautodest) ja on olemas rõhuandur (vajalik iga elektroonilise rõhumõõtekella jaoks).
See tägendab, et saab ka ilma vahetükkkitetta hakkama?
Postitatud: 12 Nov 2012 20:40
Postitas kait
megahabe kirjutas:
See tähendab, et kui sa tahad, et tuli töötaks nii nagu peab, peab lüliti külge jääma. Kella jaoks on andurit vaja. Kui saad anduri, mis sobib lüliti pesasse siis pole midagi juurde vaja, kui tahad, et mõlemad toimiksid siis peaksid mingi kolmiksüsteemi sinna organiseerima.
Kui kell küljes, pole pmst. tuld vaja. Samas kui unustad kella jälgida võid rahumeeli ilma õlirõhuta kuni võiduka lõpuni sõita.
Postitatud: 12 Nov 2012 21:25
Kunagi aretasin sigullile kahh seieriga õlirõhu kella.Originaalis oli toimiva õlituse kontroll süsteem ainult punase põleva tule näol kontrollitav.Hankisin seieriga kella,"apteri"(see läks vahejupiga vanale andurile otsa) ja ca 1m juhet.
Originaalis oli siis midagi sellist.
Ja sinna vahele aretasin sellise "jublaka"
Sul ju sama asi.Seieriga kell olemas,vaja jupp juhet ja adapterit(sees reostaat,umb.sama süsteem mis bens.taseme anduril).ja muidugi vajalikud vahetükid,tihendusseibid.
Postitatud: 12 Nov 2012 21:30
Postitas MegaHabe
Kust ma selle vidina saaks ja kas neil on ka mingine vahe või see nn universaal?
Postitatud: 12 Nov 2012 21:43
Postitas MegaHabe
Millise siit valima peaks?
http://www.autostuudio.ee/tooted/browse ... tml?sef=hc" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas need hinnad reaalsed?
Postitatud: 12 Nov 2012 21:46
Postitas NoKia
See peaks ikka kellaga kaasas olema, muidu viimane ju suht kasutu.
Postitatud: 12 Nov 2012 22:07
Postitas MegaHabe
Trust kirjutas:See peaks ikka kellaga kaasas olema, muidu viimane ju suht kasutu.
Kellal ei olnud midagi kaasas isegi mitte kasutusjuhendit
Postitatud: 12 Nov 2012 22:24
Postitas ultimaco
milleks seda rõhukella vaja
Postitatud: 12 Nov 2012 23:30
Siit tulemas turbo omega
Postitatud: 12 Nov 2012 23:39
Postitas reims86
Tomzz kirjutas:Siit tulemas turbo omega
Turbo kaubik
Postitatud: 25 Nov 2012 21:39
Postitas MegaHabe
Kellast kassiis pilte väheke
Postitatud: 26 Nov 2012 19:38
Postitas Omega Sport Packet
Eh, see autogauge kell ju
andurit sul vaja ja vaata siia
http://aftermarket.ee/product_info.php? ... ts_id=4945" onclick="window.open(this.href);return false;
siin on ta komplektis juba ka olemas ja neid ka eraldi müüa.Saadab ka postiga koju.
Kell koos anduriga 30eur
Andur eraldi 13 eur
Sinu kella moodi smoke seeria lediga.Neil ääris analoogne nagu sul
http://aftermarket.ee/product_info.php? ... ts_id=4939" onclick="window.open(this.href);return false;
Omegal kui paned oleneb mis mootor siis jääb vastu mootoriplokki kuna andur on nii suur ja siis põlvega ja üleminekut tarvis vahele viid eemale plokist natuke.
Kuhu sa panna tahad teda räägi sellest parem.
Must - mass
Punane +
oranz on illukas
roheline läks andurisse.
Oli vist nii
