Mure 2.2 Vecuga.
Has thanked: 22 times
Been thanked: 16 times
Re: Mure 2.2 Vecuga.
Martink91 kirjutas:ja aku ära keeta.
aku oli tühjalt seistes umbes 12,6v.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Has thanked: 10 times
Been thanked: 6 times
Postitus Postitas Raivz »
Ma pakun välja vea, mis ühel Vecul sai lahendatud. Roolisamba aju probleemne. Ehk siis CIM moodul.
Teine variant on ABS aju.
Nimelt sellel Vectral käib kogu CAN ECU ja CIM-i vahel läbi ABSi.
Kui aku elu koha mingit infot soovida, tasuks mõõta käivitamise ajal, kui madalale akul pinge kukub.
15v laadimist on küll pisut palju.
Astra G Coupe Bertone '00
Raivz kirjutas:Ma pakun välja vea, mis ühel Vecul sai lahendatud. Roolisamba aju probleemne. Ehk siis CIM moodul.
11,6-11,8v
Argo
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times
Postitus Postitas Argo »
Olen ka Raivziga päri ,et see on cim mooduli viga see nendel autodel üks tüüpvigadest.
Tal käib päris palju asju läbi selle cim mooduli, võib ka juhtuda ,et auto ei tunne enam võtit ära.
Suht kallis jupp mida vahetada.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 67 times
Ok. See seierite kukkumine on juba igapäevaseks muutunud.
Ei tea kust neid korralike saab, vaevalt neid uutena võimalik saada on. kas taastada ei kannata?
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Ise soovitan jälgida soov jne kuulutusportaale, et ehk keegi müüb sellist autot osadeks.
Ise saime sel moodusel nii mooduli kui võtme koos lukuga vist 70 või midagi € eest.
Muidugi võid proovida ka elv.ee lehe kaudu küsida. Aga on vaja ka mooduli pin koodi, kui ma nüüd õigesti seda külgeühendamist mäletan.
Küll aga, moodulid võivad erineda. Meil saadud moodulil puudus näiteks roolinurga andur.
Kiire otsing soovis oli:
http://soov-ee.postimees.ee/762077-opel ... tails.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Diisli ja bena CIMil vahet pole või? Parem vist on kui saaks samade andmetega autolt.
Kust selle pin koodi saab ja kas see tuleb siis arvutiga sisse toksida?
Vaatasin just tuubist ühte videot kus tegi samamoodi, aga to on ikka päris hull juba. töötab ja ei tööta.
Sama asi siis meie vecul ka koos samade hoiatus märguannetega. Keelest aru ei saa, aga üks kommentaar on kus ütleb et CIM 100%.
https://www.youtube.com/watch?v=DBA6qXOAe4k" onclick="window.open(this.href);return false;
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
See mingi home made egr emulaator :) . Kuna antud isendi egr on nii lolli ehitusega et seda remontida võimatu ja see tehtud kullast hõbe ioonidega + kristall kaunistusega ,,,,,mõtlen hinda ,,, siis on see lihtsalt petetud mingi leidliku inseneri poolt . Tahaks selle inseneriga kontakteeruda , üksteise harimise ideega , ehk keegi teab selle virbli leiutaja kohta midagi . Päikest edaspidiseks
Argo
See pin kood peaks olema sama mis on auto pin ja selle töö peaks ära saama teha ka op-com iga.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Jah, pin on auto pin, sõnastasin valesti.
Pm, bens vs diisel ei tohiks vahet olla. Küll aga võib olla vahe moodulis endas, näiteks rooliandurid on erinevad või puuduvad üldse. Pealegi külge adapteerimise/progemisega paned paika, mis süsteemid autol olemas on ja mida moodul tegema peab. (Kui nüüd mälu alt ei vea, suvel oli selle Vecu tegemine.) Võibolla on midagi veel, aga see on reaalselt asi, mida ise näinud olen.
OT
Vectra EGR-iga pole õnneks tegemist teinud, aga pakun lauale Cidruni EGR-i, millel põhjaalune augukate juba rohkem kui 3-l autol lahti löönud on. 1-l autol isegi 3 -6 kuud peale vahetust.
/OT
Täna helistasin DiaLab OÜ-sse, seal tegeletakse selle elektroonika värgiga ja anti ühe konkreetse tegelase nr kes mind aidata saaks.
Kahjuks enne järgmise nädala keskpaika teda kodumaal pole, seega peab naiska nullis seieritega ringi uhama. Aga jäi mulje et tüüp teab küll nendest asjadest nii mõndagi ja pidi mind aitama. Äkki on lootust isegi see kottermann korda ajada.
Rooliasendi anduri viga taastada ei saa. Tuleb leida kasutatud sama koodiga cim moodul.
Täna helistasin esindusse ja on võimalik seda uuena saada 599 jevro eest. Mul pole karp veel nii lahti käinud. :lol:
Ebayst saab sama koodiga mooduli 428€(UUS) + 28€ saatmine. Siis vaja esindusest auto PIN koodi ja moodul arvutiga autole selgeks õpetada. Suht kirves lõbu, aga siis peaks jälle aastaid töötama.
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Täna sattus siis ligilähedasest veast 3 versioon. Vigane roolivõimu pumba elektroonika.
Roolivõimu pumba elektroonika läks lolliks kätte, hakkas CAN siinile jahu ajama. Roolivõim oli hiljuti streikima ka vaikselt hakanud.
Oleks võinud Sulle täna pilti CIM mooduli sisemusest teha, just kiskusin huvist lahti, et saaks CAN signaale mõõta.
Roolinurga andurist samamoodi.
Sa Rax Tartukas, kui ma nüüd ei eksi.
Iseenesest pean Tartu tulema nüüd lähimomendil, küsimus vaid selles, kas aega leian, et natuke Tech2-ga Su Vectra kallal käia.
Vaataks reaalselt üle näitajad. Autocomi vist kaasa ei saa võtta.
