K:istme parandus.teema lukku.
- Been tänatud: 2 korda
autoks,siis 2001 omega nahkiste el.regull.nimelt on ära vajund käetoe poolne pool.kas seda saab remontida,on keegi tegelenud sellega.vaevalt keegi ainult juhi istet müüb.
Viimati muutis arxsss, 14 Jaan 2018 08:30, muudetud 1 kord kokku.
- Has tänanud: 27 korda
Re: K:istme parandus.
võta mõne riide istme sees korralik poolon.
ei ,asi pole pehmenduses.see käetoe pool on nagu ära vajund.seda poolt oleks vaja nagu tõsta ülespoole.
No, nahk ära vajuda ei saa, kuna see on liistakas materjali lihtsalt. Raam nüüd vaevalt ära vajunud on. selleks peab ikka jube paksmagu olema.
Tõenäoliselt on reguleerimisvõll paremaltpoolt välja tulnud. Ise võtsin selle remontimiseks istme välja.
2x Opel Monza
2x Opel Monza
See on täitsa variant kusjuures. Kui on manuaalselt krutitav seljatugi siis vaata kas see reguleerimis ratas tilbendab või on nagu pesas ikka.
võtssin istme välja ja ongi raam puruks,mis hoiab seljatuge,ajutiselt panin metalli tükki alla,läks ka paremaks,aga oleks vaja ikkagi geevitada.,seal on veel see padrun ,ei tea kas tohib ültse seal lähedal geevitada.aga,kui kellegil juhi iste üle heleda nahaga võib märku anda.
Kui heleda nahaga istet ei leia siis sobib ka suvaline B Omega iste millel seljatuge saab elektrooniliselt juhtida. Tavalistel esiistmetel on raamiosad samad, isegi algusaasta B Omegatel on külgmiste airbagide kohad olemas.
2x Opel Monza
2x Opel Monza
päris eimsese otsa aastatel ehk siis -97 ikka neid airbagide kohti pole.
jah, mäludega istmeid ei pea olema, kust selle raami saaks. vähemalt 8sas suunas liigutatava elektrilised peavad olema.
Manuaalselt kedratava istme raam ei sobi, seal sees see pikk võll veidi teise läbilõikekujundusega ja läbimõõdult oli ka vist väiksem.
Muidugi, kui keevitus käes püsib siis võib proovida raamidel need inge süsteemid ringi visata. Saad suvalise 89+ aasta istme raami kasutada selljuhul.
tegelikutl aastate lõikes ka peatugede plastikutel mingi erinevus sees, aga see on pigem väiksem mure.
algul proovin lihtsalt selle katkise koha kinni keevitada,sinna mingi tugevam jupp peale veel.
keevitasin metall juppi peale sinna,ja tundub pidavat hetkel. teema lukku sellega.
