Krunt
- Has tänanud: 63 korda
- Been tänatud: 74 korda
Traadiga üksi paras nuss, kuna 1 traadi ots õues, teine salongis. Lisaks, kui vähe hooletu olla, võid nii värvi kahjustada, kui klaasi ära lõhkuda. Noaga kõvasti ohutum, nurgad aint ohtlikud. Oma silmaga nägin kunagi aastaid tagasi carglassi eelkäija töökojas, kui vana liim lükati kõige tavalisema peitliga maha. Toimis. Aga peale vana liimi eemaldamist peaks kindlalt kruntima ja siis alles liim. Tänapäeval liimituubidel juba ostes spetskujuga otsik, et jääb ilus kolmnurkne liimi riba. Võid alla kiilud teha, aga võid ka teibiga katuse külge fikseerida. Kusjuures ise pole iial ühtki klaasi eest ära lõigand ega paigaldand
Ma peksin ühelt trantsitilt eest ära. Noh lõikasin ka aga pidin ikka peksma
Musta värvi möks on
Küsi kohe klaasiliimile kaasas käivat musta vedeliku
Spets krunt. Ostad koos liimiga. Ja aktivaator soovitavalt ka. St liim on 3 komponenti.
Ühesõnaga, ära hakka jebima, mine spetside juurde
- Has tänanud: 50 korda
- Been tänatud: 67 korda
klaasi liimimise puhul on lihtsam ja odavam korralikke töökodasid kasutada. või uurida kus odavamalt korralikku tööd tehakse. üldiselt odav ja korralik koos ei käi.
klaasiliimiga on paras harjutatada ise liiste paigaldades.
minul läks esimene jooks pekki. teine jooks tuli juba peaaegu aga klaase ei riskiks veel paigaldada.
- Has tänanud: 70 korda
- Been tänatud: 71 korda
Geoloogia
Tere foorumlased. Olen siin päris uus ja ei hakanud eraldi teemat tegema, usun et see siin sobib.
Nimelt sattus igapäevaseks sõiduks kätte bemmi tds mootoriga oomipoiss. Tahaks vähe jõulisemaks teha suurema turboga kuid pole kogemusi, kas omegale ka mingit odavat alternatiivi leidub "sport sidurile". Bemaril olen sama tee läbi käinud ja sinna sai aretatud 3.0 diisli korv. Ehk kellelgi kogemusi, et saab kasutada samat komplekti?(VA - ketas siis)
Tee alustuseks väike hooldus, siis veel Väike soft abiks ikka, katt naahhhhui jne
Pütid kaovad nagunii kõik vahelt ja soft ka, aga suurema turboga. Hoolduse pärast ei pea ka muretsema, endale juba ei meeldi kui lekib igast otsast jne.
