D3WZ eber sõidusoojendi ei toimi (2,5dt atm)
Roadrunner16
Re: D3WZ eber sõidusoojendi ei toimi (2,5dt atm)
Postitus Postitas Roadrunner16 »
Andrus kirjutas: 10 Okt 2018 18:55 Mul on umbes 75-80 kraadi juures kütmise lõpetanud.
Selge, lasen korralikult maha jahtuda ja proovin siis uuesti.
Tanel
Roadrunner16
Ei hakanud ikkagi tööle...kakkusin elektroonika poole lahti. Küünal oli läbi, selle vahetasin ära. Ikka ei tee miskit, isegi ei proovi käivitada. Testriga mõõtes tunduvad kõik andurid korras. Seega ilmselt aju lukus või kutu, kuidas selle lukus olekut kontrollida saab?
Kellelgi ehk toimiv aju pakkuda?
Tanel
Lase korralikud külmad peale.
Has tänanud: 50 korda
Been tänatud: 67 korda
raudpats0 kirjutas: 10 Okt 2018 13:25 mingid 2 otsa pidi omavahel kokku panema et tööle hakkaks ka muul temperatuuril.
rax vist oli üks kes sellega jamas. foorumis peaks see inf olemas olema.
Ei mäleta et oleks keroga jamanud.
Panin taimeri peale ja küttis.
Roadrunner16
raudpats0 kirjutas: 13 Okt 2018 14:48 Lase korralikud külmad peale.
Kui sa mõtled välisõhutempi, siis selle anduri signaaliga enam muret pole. Lõikasin juhtme läbi ja vedasin otse toite. Kõik kero sees olevad andurid on korras, küünal uus. Tööle ikka ei hakka, proovisin china opcomiga ligi saada, ei õnnestu.
Tanel
Roadrunner16 kirjutas: 14 Okt 2018 14:10
Tanel
Eberile ei saagi ligi.selleks omaette diagnostika mis omegal ja mõnedel selle põlvkonna masinatele ligi läheb.. kas küttepump hakkab tööle.
Roadrunner16
raudpats0 kirjutas: 14 Okt 2018 16:44
Tanel
Küttepump ei hakka tööle, ventilaator ei hakka samuti tööle. Ühesõnaga ei toimu mitte miskit, isegi küünal ei ole soojaks läinud. Peale uue küünlaga kokku panemist õhutasin kütusetrassi ära eberi enda pumbaga (s.t pump on töökorras ja liigutas kütust). Proovisin käivitada, mitte midagi. Võtsin lahti ja küünal oli märg ning sama värvi nagu külge pannes. Sellest järeldan, et küünal ei läinud ka soojaks.
Tanel
Has tänanud: 28 korda
Kui eber üldse teovõmeline on, siis selle teada saamiseks viib aju eelnevalt läbi ridamisi "katseid", näiteks loeb kokku kõikide andurite ja pulkade takistuse ning käivitab korraks ka puhuri mootori.
Kui puhuri mootor tööle ei hakka, siis see isegi ei proovi käivitada eberit, st. probleem on juba enne katse tsüklit.
Kui katsed sai edukalt läbi viidud, aetakse küünal kuumaks, 5 sekundi pärast hakkab puhur hästi vaikselt käima ja 10sekundi möödumisel teeb kütuse pump esimesed pumpamised.
Puhur võtab pöördeid, pump hakkab intensiivsemalt pumpama. Aju jääb ootama leegi anduri signaali.
Kui signaal on olemas, jätkatakse eberi kütmisega, kui signaali pole minnakse jahutamis rešiimile ning minuti jooksul jääb eber vait.
Mina tahaks täitsa teada, mis on see seade millega omega eberi ajule ligi saab, kuna omega puhul puudub diagnostika juhe eberi aju ja pistiku vahel.
st. omegal on 7 juhet, sama aju kasutataval wv transporteril, aga 8.
Roadrunner16
Martink91 kirjutas: 14 Okt 2018 17:27 Kui eber üldse teovõmeline on, siis selle teada saamiseks viib aju eelnevalt läbi ridamisi "katseid", näiteks loeb kokku kõikide andurite ja pulkade takistuse ning käivitab korraks ka puhuri mootori.
* Toide läbi 25A kaitsme
* Gen +
* miinus
* diagnostika
*Kütusepump
*Kütusepump
* Temperatuuri lüliti (+12v)
Kokku seitse juhet, üks neist ongi diagnostika juhe. Proovisin opcomiga....ühe korra saavutas soojendi ajuga miski ühenduse, s.t. registreeris ühenduse ja hakkas kommunikeeruma, siis ühendus katkes. Ülejäänud korrad ütleb lihtsalt, et aju ei vasta. Eeldasin sellest, et ju tal mingi side selle ajuga ikka on.
Erinevate foorumi juttude põhjal peaks originaal opcoomiga sellele eberile ligi saama...hiina klooniga ei saagi. Lisaks siis tech 2 või siis eraldi eberi diagnostika, mis käib otse eberi ühenduse vahele.
Tanel.
Tech2 või ligi saada ei pea. Tech1 või siis op-com teisisõnu eberile ligi ei saa.polegi ette nähtud saama.
Ligi saab eberi originaaldiagnostiga(otse eberi pistikust) siis webasto originaaldiagnostigga ja boschi suure diagnostiga. Kõik otse eberi pistikust omega puhul.
