K: Kuidas mv6 automaati vähe teravamaks teha?
antonman
Postitus Postitas antonman »
Tahaks just esimest käiku vähe teravamaks teha.
Et saaks kohapealt vähe jõhkramalt minema ampsata.
Kasti õli hiljuti vahetatud muutis vähä elavamaks küll aga võiks ikka natzu paremph olla.
Äkki keegi oskab kuidagi aidata?
caravan94
Re: K: Kuidas mv6 automaati vähe teravamaks teha?
Postitus Postitas caravan94 »
Hoia kohapeal pidur all kui käik sees ja vajuta ka gaas põhja. Kui pöörded tõusevad 3000-4000 lase pidur lahti ja peaks minema äkilisemalt edasi küll. :D
antonman
niimoodi tahab kohapeal hirmsasti kärsatama hakata :cry:
opelist
Postitus Postitas opelist »
Ilmselt tegu neljakäigulise automaadiga? Sel juhul on esimese käigu maksimumkiiruseks ca 95kmh, nii et erilist teravust sealt loota pole.
Pakuks välja kolm varianti:
1) ehitada manuaaliks
2) paigaldada viiekäiguline automaatkast
3) paigaldada aeglasem peaülekanne
Kõige reaalsem, lihtsam ja odavam on ilmselt esimene variant. Ka kolmas variant ei tohiks ulmekeeruline olla, samas võib seda olla sobiva ülekandearvu ja võimsusvaruga peaülekande leidmine. Kindlasti suureneb selle tegevuse tagajärjel kütusekulu (eelkõige maanteel).
Muide, kas manuaali ja automaadi peaülekanne on sama "kiired"?
antonman
aijah ulmeks kisub ära juba
manuaali ei taha muidu ei oleks enam seda mugavust ja kahjux kast töötab ka ideaalselt et ei taha aretama hakata
aga kas kuidagi ei saaks et ta esimest käiku libistaks kuidagi rohkem kõrgematele pööretele et jõulisemalt minema haukata
olen kuulnud ka kõlakat et mõned sepad on kasti ümber seadistanud?
opelist
Kas kasti tarkvara ei muudeta mitte siis, kui on ka mootorit järgi aidatud?
kait
Postitus Postitas kait »
caravan94 kirjutas:Hoia kohapeal pidur all kui käik sees ja vajuta ka gaas põhja. Kui pöörded tõusevad 3000-4000 lase pidur lahti ja peaks minema äkilisemalt edasi küll. :D
Kui mootori pöörded 3000-4000 p/m siis on juba midagi psses kastiga. Üldiselt pole tehase kastid kiirendusmasinatele sobivad ja seega pead leppima sellega, mis on. USA tootjad valmistavad ka midugi spets. darg-i turbiine, kettaid jms.
antonman
et ühesõnaga on jokk mu plaaniga jah?
kait
antonman kirjutas:et ühesõnaga on jokk mu plaaniga jah?
Loomulikult!
innu
Postitus Postitas innu »
opelist kirjutas:Ilmselt tegu neljakäigulise automaadiga? Sel juhul on esimese käigu maksimumkiiruseks ca 95kmh, nii et erilist teravust sealt loota pole.
kas keegi on vahetanud neljakäigulist viiekäigulise vastu ja kas peab ka aju ja juhtmestiku vahetama
opelist
innu kirjutas:kas keegi on vahetanud neljakäigulist viiekäigulise vastu ja kas peab ka aju ja juhtmestiku vahetama
Aju kindlasti, tõenäoliselt ka juhtmestiku, sest tegu ju täiesti erinevate kastidega.
kait
opelist kirjutas:
Täpselt nii. Juhmestik ka.
innu
aga ikka kas keegi on vahetanud või asi ainult teoreetiline
kait
innu kirjutas:aga ikka kas keegi on vahetanud või asi ainult teoreetiline
Siin piisab teooriast. 1. aju teine, 2. kast teine 3. pistikud teised
antonman
lihtsam oleks sis ju facelift osta!
kas facelift on on naq mugavam ja parem kui omegab?
ei ole ise weel proovida saand
