K:Kui suur on Omega B kütusepaak
nero75
Postitus Postitas nero75 »
Et siis kui suur on paak, 97a sedaanil, mitmeid foorumeid kammind, mitmeid ametlike väljaandeid kammind....vastusteks 75l, 70l, 65l, 60l... :D
Q-tok
Re: K:Kui suur on Omega B kütusepaak
Postitus Postitas Q-tok »
Bensupaagi luugil sees pool kleepsu peal peaks olema see kirjas.
Ise ei mäleta ka enam peast.
sonyc
Postitus Postitas sonyc »
70 L, kuid ääreni täis lasta peaks lausa 75 L mahtuma.
siidisaba
Auto: Opel
Postitus Postitas siidisaba »
70l peaks ikka olema :)
Kõikidel omega b´del on kütuse paagi maht 75l.
opelist
Postitus Postitas opelist »
Tim kirjutas:Kõikidel omega b´del on kütuse paagi maht 75l.
Sama number on ka kasutusjuhendis ja see on täiest reaalne - olen tankinud 69,06 liitrit ning mingi kogus oli kindlasti veel paagi põhjas alles.
Ise olen saanud kah miski 70+ L,seda siis peale kütusepaagi puhastust/pesu,panin natuke muruniitja 5L kankust bensiini sisse ja siis kohe taknklasse sõit.
siim1314
Postitus Postitas siim1314 »
Mina enda 2003a omegale miski 76,XX l diislit sisse lasknud, aga mingi 73-74 on selline tavaline number.
eedu32
Postitus Postitas eedu32 »
Alla 80 liitri pole kunagi läinud
grimreaper
Postitus Postitas grimreaper »
Just eile tankisin, 79.xx läks mul sisse, paagis oli kütet niipalju ennem, et kütusetuli hakkas just põlema. Seal kallamisava juures on üks nupp ka, kui toda vajutada, siis pidavat õhu välja laskma paagist. Ma lasin paagi täis ja vajutasin toda, siis kadus kütus ära kuhugile, siis tankisin jälle juurde, tegin nii mingi paar korda ja mahtuski niipalju sisse.
nero75
No nagu näha ei tule siitki konkreetset vastust!
nero75 kirjutas:No nagu näha ei tule siitki konkreetset vastust!
No aga mine proovi siis.Sõida paak kuivale ja vaata palju sisse läheb.
nero75
Tim kirjutas:
No minu kogemus, sõitsin tule põlema ja siis veel 60 km, sellisel juhul tavaliselt peaks paaki jääma max 3-4 liitrit, tankisin ja tilgutasin sain 60 liitrit!
opelist
Tehas ütleb 75L, kuid konkreetset vastust ei saa seepärast, et paak on plastikust ning igal autol erinevalt veninud, lisaks võib natuke kütust jääda veel paagi kõrisse jne.
Q-tok
opelist kirjutas:Tehas ütleb 75L, kuid konkreetset vastust ei saa seepärast, et paak on plastikust ning igal autol erinevalt veninud, lisaks võib natuke kütust jääda veel paagi kõrisse jne.
Täpselt nii, rolli mängib ka see, et kui paagi lõppu lasta "tilgutades", siiis tankur liitreid kerib juurde aga reaalselt surve on nii väike, et kõik bens paaki ei jõua.
Täpselt sama efekt, et kes suudab 5liitrisesse kanisitrisse panna 6 liitrit, kes 7,5 liitrit.
