Opel Omega 2,5 V6 1997- V6rrRacing
Re: Opel Omega 2,5 V6 1997- V6rrRacing
Esialgu need 4-5päeva, mis ma temaga sõitsin, küll kastis midagi hullu ei taibanud, kuid samas pähe ka väga ei tallanud.
Samamoodi ei näinud ma esimestel päevadel ka jahutusvedelikus midagi ebanormaalset, kuid jah...
Ühesõnaga, kui ongi käigukast otsas, siis teen manuaaliks.
- Auto: vw passat 2,5 tdi 4x4 2003a
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Rahulikult sõites vahetab jah käike ilusti kuigi vahepeal võib visata järsu jõnksaka sisse aga tallates kui pöörded üleval on see kohe tuntav.
Selged pildid, mootoriga ühele poole saan, siis proovin järele.
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 78 korda
Oot,aga kas tal pole see värk,et kastiõli käib läbi jahutusradika?Tean,et vectra C-del see jama ja radika seest tekib segunemine ning pole harvad juhud,kus mahlad sassis ja kast õhtal.Tean,et neile väänatakse ise vasest käikarile eraldi jahutus,et seda vältida.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Minukäest saaks FL käigukasti radika ja kast kh olemas
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Tänanud: 69 korda
- Tänatud: 78 korda
A FL-il on siis käikariõli eraldi jahutusradikaga w?Faric kirjutas:Minukäest saaks FL käigukasti radika ja kast kh olemas
Ma ikkagi loodan, et kastil midagi suurt viga pole.
Sellel muidu jooksevad kasti õlitorud jahutusradikasse küll jeap.
Aga, täna/eile sai veidi nokitsetud. Eile olid kaaned tagasi kodus, õhtul sai veel klapid sooveldatud ja sääretihendid vahetatud. Puhtalt selle töö peale läks mitu tundi. Täna sain asja sinna maale, et plokikaaned küljes, nukad peal, rihm peal.
Homme olen ilmselt piisavalt mees, et äkki saan hääled ära kuulda.
Lood on väga nirud.
Ladusin kokku, sain veidi lausa sõita ja kõik tundus OK olevat. Kuid täna jooksis laiali, ilge kolin tuli sisse ja mootor jooksis kinni. Rihm peal, märgid paigas, seega täpselt ei teagi, mis tal viga hakkas.
Rohkem remontima ei hakka, seega müüa varuosadeks.
Teen varuosade alla ka vastava teema.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Sellega läks nüüd küll vähe pahasti. Kui kere korras, on ehk mõistlik kelleltki foorumist teine mootor soetada...
Selles asi ongi, et kere tal väga hea ei ole. Kabid ja põhi korras, kuid tagumised tiivaääred ja uksed küllalt mädad.
Mingi idee on, et võtan ühe diisel Omega ligi.
