Sai siis jälle omega ridadesse astutud, see kord uuema masinaga. Sportsvaguni mehist keret liigutab edasi 2.6 v6 132kw mille otsas istub automaat kast koos 16" valukatega. Läbisõiduks 221xxxkm Lisadest hetkel nii palju, kui meenub: 4x el.aknad, xenonid,esiistmed soojad. Hetkel rohkem ei meenu.
To-do list:
Esistange+stange tala
Kapott
Mootori ja TC tuli ära kustutada ja diagnost.
Mootori ja käigukasti õli ära vahetada
Toonklaas hetkel akvaarium
15" plekid talveks
Auto toon lähipäevil Tallinnast ära ja siis läheb esiosa tegemisse. Varuosadega(stange,stange tala ja kapott) varustab mind klubiline anonymic.
Mõned pildid ka peale loba.
To-do list:
Kapott
15" plekid talveks
Viimati muutis GertK, 06 Apr 2016 20:34, muudetud 1 kord kokku.
Homme siis autole järgi ja kui pärnu tagasi jõuame siis paneme arvuti ka korra taha. Homme õhtuks tulevad uuemad pildid.
- Has thanked: 98 times
- Been thanked: 79 times
No edukaid kilomeetreid aga mis ninaga juhtus, mille otsa komistasid
Arvatavasti posti otsa või konksuotsa keegi koperdanud, ise ostsin masina oksjonilt. Kilomeetreid hakkab järgmise nädala lõpu poole tulema ma arvan
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 81 times
mul on ühed taastatud hella smoked müügis, hind on küll kõva(120€ paar), aga tuled on ka üsnagi uue väärsed(refektorreid sai veidi liigselt nühitud)
Tuled on täitsa okeid, kui ära poleerida kergelt,mõlemad tulede klaasid terved ja reflektorid tundusid ka normaalsed. Tekkis ka küsimus, et kui autol aku tühi siis kas süüte sisse keerates saab panna neutraali peale võib peab akus ilm tingimata olema vurtsu?Martink91 kirjutas:mul on ühed taastatud hella smoked müügis, hind on küll kõva(120€ paar), aga tuled on ka üsnagi uue väärsed(refektorreid sai veidi liigselt nühitud)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 5 times
Ikka mingi vool peaks olema. Tõmba see kangi ümber olev plastik üles ja siis näed seal kangi juure sellist kollast junni mida vajutades saad kangi liikuma.
Lihtsam jah sealt kangi juurest käsitsi see magnet lukk vabastada.
Milliselt oksjonilt selle said, kui saladus pole, ning mis hinnaga kätte said ?GertK kirjutas:Arvatavasti posti otsa või konksuotsa keegi koperdanud, ise ostsin masina oksjonilt. Kilomeetreid hakkab järgmise nädala lõpu poole tulema ma arvan
http://Www.weby.ee" onclick="window.open(this.href);return false; seal tohutult palju oksjoneid. Kätte tuli 460euroga koos ümberkirjutamise ja nende poolse lõivuga. Pluss siis auto toomine ja tegemine. Alghind oli muidugi 200eurot aga üks tsuks hakkas pakkumaahti22 kirjutas:Milliselt oksjonilt selle said, kui saladus pole, ning mis hinnaga kätte said ?GertK kirjutas:Arvatavasti posti otsa või konksuotsa keegi koperdanud, ise ostsin masina oksjonilt. Kilomeetreid hakkab järgmise nädala lõpu poole tulema ma arvan
Täna sai siis Nuhja vallas, Lagedil järgi käidud autol, sai ka "sõbrapilt" tehtud oma vana omegaga koos. Hetkel jäi auto tuttava hoovi ja esmaspäeval teen pilte juurde ja katsun kapoti lahti saada, aku laadima panna, rehvid täis lasta ja ehk isegi paneb tööle ja vaatab mis ja kus toimib jne. Plaanis ka teine auto(BMW e39tds ja MB E200TE w124) maha müüa ning lõpuks ka omega üle värvida ja eemaldada vähene rooste mida hetkel leidub Pildi pealt tundub nagu oleks ikka mega segamini esiosa aga tegelt nii hull pole, esistange hetkel lahti ja kuna nii kui nii eemaldada vaja siis ei hakanud ka kinni panema. Esmaspäeval ka võib-olla plaanis esistange täielikult eest võtta ning kapott. Aga seda näeb esmaspäeval ja siis ka uuendused
Viimati muutis GertK, 17 Okt 2015 20:40, muudetud 1 kord kokku.
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 71 times
Tuleb loota, et saab lihtsa vaevaga asja! Jõudu
Ehk saab ja, tänudTomzz kirjutas:Tuleb loota, et saab lihtsa vaevaga asja! Jõudu
Täna sai anonymicu käest toodud kapott ja stange tala, mis ilge nikerdamisega mahtud e39 ära. Homme võtan stange ka ära ja siis tulevad pildid ka. Kui hästi läheb võtan esmasp kapoti, stange(+tala) ära ja vaatan kas väga hullusti aga eks esmaspäeval tuleb pikemalt juttu, mis kes ja kus
Nii sai toodud siis kapott koju, mis mahtus jeeli jeeli autosse ära 1cm jäi ruumi kapoti servade vahele.
Tänase päeva tulemus on see, et võtsin esistange ära, udukad ja esituled võtsin ka küljest hetkel. Kapotti sai algul natukene koormarihmaga sirgemaks tõmmatud ja lõpuks natukene autogagi. Luku koha lõin kirvega välja, sest akurelaka akud said tühjaks ja laadija oli kaugel, aku sai maha võetud, mis ei kõlba akuks nimetamist, sest puruks alt juba(paras lante teha ja kalale minna ). Homme võtan stange tala ka eest ära, et võtta radiaator eest ning vaadata, mis seisus see on arvatavasti tuleb uus osta. Lisandusid ka mõned varuosad, mida ilmtingimata veel juurde vaja:
* radiaator
* mõningad torud
* klaasipesu vedeliku paak
* tulede ümbris(metall kuhu kinnitub kapott)
* hella juhipoolne esituli xenon või selle tagune plastik(hetkel katki)
Peale pikka mula mõningad pildid ka
* radiaator
* mõningad torud
