signaal puudu
Postitatud: 11 Okt 2014 16:21
Postitas kaksviis
Kontrollitud juhtmed aga signaali relee plõksub? Kas relee läbi?
Re: signaal puudu
Postitatud: 11 Okt 2014 17:54
Postitas Faric
Pigem arvan pasun ise otsas, endal sama jama, pasunad suht räsitud olukorras vahepeal mingit prääksu tegi nüüd vaikus, üv tulemas peab üle vaatama.
Re: signaal puudu
Postitatud: 11 Okt 2014 18:17
Postitas kaksviis
Faric kirjutas:Pigem arvan pasun ise otsas, endal sama jama, pasunad suht räsitud olukorras vahepeal mingit prääksu tegi nüüd vaikus, üv tulemas peab üle vaatama.
Proovisin teist pasunat ka sama seis
Re: signaal puudu
Postitatud: 11 Okt 2014 19:11
Postitas Omega-98a
Omal oli ka sama lugu, et kui vajutasin pasuna nuppu, siis oli kuulda relee klõpsu aga muud midagi. Võtsin ja mõõtsin esmalt testriga kas pasunani vool jõuab. Minul jõudis ning aitas kui panin uued pasunad alla.
Mõõda ka kas tuleb pasunani vool või mitte, kui mitte võid kontrollida kuidas pasuna relee on rooli all olevas karpis.
Kui oled need asjad ära testinud, siis saab edasi mõelda.
Re: signaal puudu
Postitatud: 12 Okt 2014 14:57
Levinud viga, vesi/lumi jne jama läheb pasunate sisse, sisemus konkreetselt roostetab ära ja asi kaputt. Hoiatan et suvaline pasun ala Automaailmast vms kohast osta ei pruugi sobida, kuna pistik ei sobi. Olen 99% veendunud et sul pasun läbi. Annab ka puhastada, endal sain ühe pasunatest puhtaks. Kuid signaali heli tugevus on väike.
Re: signaal puudu
Postitatud: 14 Okt 2014 03:38
Postitas offkicker
Mul oli ükskord juhe pasuna lähedalt mäda...peale vaadates katki polnudki, seest oli ära mädanenud
Re: signaal puudu
Postitatud: 16 Okt 2014 17:23
Postitas kaksviis
offkicker kirjutas:Mul oli ükskord juhe pasuna lähedalt mäda...peale vaadates katki polnudki, seest oli ära mädanenud
Ei aidanud ka uus relee , vool ei jõua pasunani pean vist siis terve juhtme üles kakkuma ja vaatam kus maalt voolu hakkab võtma.
Re: signaal puudu
Postitatud: 16 Okt 2014 19:21
Kaitset kontrollisid??
