110 pealt hakkab mootori tuli põlema.üle 3000 pöörete ei läh
Postitatud: 21 Sept 2013 12:34
Postitas japs4u
Pealkirjas teema sis.üle 3000 pöörde ei lähe.jätan seisma.uuesti käima.käib sõidab ilust.110 jälle tuli põleb ja hing kinni.milles probla
Re: 110 pealt hakkab mootori tuli põlema.üle 3000 pöörete ei
Postitatud: 22 Sept 2013 16:10
Ei tohi nii kiiresti sõita ju!
Postitatud: 22 Sept 2013 19:10
Postitas japs4u
palju asju mis ei tohi...ikka tehakse
Postitatud: 22 Sept 2013 20:12
Postitas Omega
Ohtlik liikleja:D
Postitatud: 22 Sept 2013 22:27
Postitas vivaldi
Kes keelab saue-tallinn lõigul 110km/h sõita!? Viga aitab kindlaks teha diagnostika. Esimese hooga pakuks õhulugeja kui lähtuda bemarist, aga see ka vaid oletus.
Postitatud: 23 Sept 2013 07:46
Postitas Ruc
vaheta öhulugeja ära, kui see ei aita siis vaheta nukaandur ära, kui see ei aita siis vaheta vändaandur ära, kui see ei aita siis vaheta pump ära, kui see ei aita siis vaheta sumps ära, kui see ei aita siis vaheta juhtpihusti ära, kui on ikka diisel, kui bensukas siis igaksjuhuks vaheta nukaandur uuesti.... kui see ei aita siis vaheta auto ära, aga ära sa jumala eest maini mis mootoriga ja aastaga täpsemalt tegu, ning mittemingil juhul ära käi diagnostis, muidu krt saadki teada mis viga on,, kohvipaksupealt ju palju löbusam arvata mis viga on,,
Postitatud: 23 Sept 2013 11:13
Postitas Marcouver
Postitatud: 23 Sept 2013 13:43
Postitas japs4u
Diagnost näitas et turborõhu magnetglapp.sai ära vahetatud aga ikkagi sama jama
Postitatud: 23 Sept 2013 19:41
Postitas Ruc
lugesite tuimalt koode ja kogudiagnost, või üritasite ka miskit välistada, näiteks (edusammud me nüüd teame, et tegu turbot omava mootoriga, seega ilmselt see mis allkirjas sul?) kas turbo ka reaalselt röhku puhub, öhulugeja tuvastab ka loogiliselt öhukogust, kütusekogused on loogilise väärtusega, ehk kas pump on õigesti ajastatud,, kütust paagis ikka korralik kogus, et etteandepump välistada?
Mix ma sul ajuseksi teen andmete kohapealt on, et esiteks "keegi sellest seal midagi teab, see noh" stiilis sa ei saa niigunii mingit abi. *
ning omegatel on 2.0 bensiinimootoritel tüüpviga, et üle 3000pöörde ei lähe ja mootori tuli lööb pölema, ja sitasid andureid kasutades igaastane teema.. ehk siis nukaandur,, aga ma puusalt lastes seda 2,2 mootorit ei tea, et kas tal ültse on selline andur olemas
aga kustutasite turboröhuga seonduva veakoodi, vahetasite jupi ja ikka lööb sama koodi ? väike vihje pole et turboga seonduvas ahelas anomaalia,,
"vaakum" lasen puusalt
E:
110 pealt umbes lööb tds mootoril pölema kui juhtpihusti ära hakkab minema... mul vähemalt löi, osadel ei lähe enam käimagi jne...
Postitatud: 20 Nov 2013 12:19
Postitas japs4u
viga pole teada ikka.aga selgus et kui haagis taga ja koorem peal lööb juba 80 pealt põlema
kas on targemaid inimesi
kes teab
Postitatud: 30 Nov 2013 15:25
Postitas Omega
mul põleb kohapeal ja mootor ei käi korralikult ajab sinist suitsu tagant hirmsalt aind:S
Postitatud: 12 Dets 2013 22:13
Postitas PoissRaisk
Ma eeldan et selle on turbo geomeetria kinni. Sõidad kui kiirendad pikemalt siis käib jõnks ja turbot enam pole. Korra süüde välja ja kõik korras kuni järgmise punnituseni. Ma arvan et turbo tahab hooldust, vahetust või siis remonti.
Postitatud: 13 Dets 2013 22:07
Postitas japs4u
Jah see jõnks käib läbi küll ja siis tuli kohe põleb.kas kus keegi teeb sellist asja sümboolse hinna eest.või saan seda hooldust ka ise teha.õpetused on tere tulnud.
