K: Peegliklaasi vahetus..
madka007
Postitus Postitas madka007 »
Otsisin küll siit, kuid ei leidnud:ärge kõvasti lööge, kui selline teema juba olemas, aga mina ei leidnud :roll:
Kuidas käib küljepeegliklaas lahti ning teine pärast uuesti kinni. Ei julge päris kangi ja kuvaldaga kallale minna: äkki miski nipp.......
Mu Oomil siis kundepoolne peegliklaas miskine luup vm. Suurendab koledasti pilti ning peale selle teeb veel hägusemaks kah :twisted: Paari nädalase Omegaomanikuna pole mina sellega ära suutnud harjuda: tagurdamine üks rist ja viletsus :oops:
Ehk oskab keegi nõu anda, et seal miskit ära ei lõhuks.
Masi siis 98a B , kui seal miskit vahet on......
Tänud juba ette...
vivaldi
Re: K: Peegliklaasi vahetus..
Postitus Postitas vivaldi »
Küüned taha ja tõmba ühest nurgast. Ja uus lihtsalt lükka paika.
tegu siis inglase panoraamiga su paremal peeglil.
elektriliselt keerad peegli max vastu autot ja siis peene konksuga saal lukustid mootori küljest lahti tõmmata.(mootori peeglipoolne korpus on ümar.)
ettevaatlikult kuna asjad on rabedad.
tagasipanek lihtne. torkad juhtmed omale kohale soenduse jaoks ja siis läheb klõpsuga omasse pessa aga selleks oleks hea kui peegli mootor on otseks keeratud.
madka007
Tänud vastajatele: Peegliklaas vahetatud ning hoopis teine tera.
Tundub et keegi oli sinna paigaldanud jah miski panoraamklaasi. Ei saanud sikutadagi veel, kui klaas tuli soojendusvõrgu küljest lahti :oops: Pealegi oli klaas selliste kriimudega, nagu oleks paar korda ratta alt läbi käinud. Vist jah kusagilt suvaline klaas saadud: võibolla tõesti parempoolse rooliga masinalt, kuna kundeistmel istudes oli vaade suht norm :D
Ainuke mis jääb arusaamatuks, kuidas eelmine omanik sellega sõita sai. Kui küsisin, ütles, et tema ei mäleta, et oleks miskit valesti olnud :oops:
Tal muidugi seisis kah masin juba jaanipäevast saadik ning enne sõitis peamiselt tal proua sellega: võibolla temal polnud paremat peeglit vajagi :mrgreen:
