Diagnostika seade probleem
Jama selline, et ostsin omale Creader VI ning enda autole ligi ei saa, vanemle omegale sain. Mul FL 2000.a.
Teab keegi milles jama võiks olla? Mis on opeli protocol ?
Kui kellelgi viljandi kandis ka mõni diag. seade siis tuleks ja prooviks äkki aparaadi viga või siis keegi ikkagi kunagi mootori vahetuse teinud :S
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 81 times
Re: Diagnostika seade probleem
Mis osale autost ligi ei saa, või ei näita üldse mitte midagit?
Igal moodulil on oma aju, kui on tehtud mootori vahetus on ka aju vastav pandud(juhul kui polnud tegemist sama mootoriga), aga ülejänud moodulitele peaks ikkagi ligi saama, mida välja pole vahetatud.
sarnane jama oli minu omegaga ka ju. Ja praegusel Zafiral ka opcomiga ligi ei pääse.
See seade näitab ainult mootorit ning sellele ligi ei pääsegi.Martink91 kirjutas:Mis osale autost ligi ei saa, või ei näita üldse mitte midagit?
Mul olemas diagnoosi proge opelitele, ise asun võhmas muidu, kui huvi siis homme õhtul võib pilgu peale visata
Nii peppus, diagnostis käidud ja ongi mingi kala sees. Mujale sai sisse välja arvatud mootor ja immo. On kellegil ideid?
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 16 times
Kontrolli aju juures juhtmed üle. Ja kaitsmeploki taga. Tundub et aju ei saa diagnostikaga ühendust.
Aju juures vaata need ümmargused pistikud üle(mis on aku kõrval). On juhtunud et sealt pistikust väljuvad või sisse tulevad juhtmed on läbi hõõrdunud kaugemalt.raudpats0 kirjutas:Kontrolli aju juures juhtmed üle. Ja kaitsmeploki taga. Tundub et aju ei saa diagnostikaga ühendust.
Ise sain enda opcomi juhtme kätte ning kui valida engine ,siis elle alt temperatuure ei näe, õhulugeja andmeid ei näe, pihustite kohta ka midagi ei näe. On lihtsalt kaks punast kriipus igas tulbas, kus peaks olema number. Aga kui minna tagasi ning valida body, abs vms, siis seal näitab näiteks temperatuuri ilusti. Milles võib asi olla?
Kui sa just 110kw ei räägi, seal on mul endal ka probleemid...
96kW puhul mul on soft selleks olemas, millega ligi saab, kuid diagnostika turu kaitsmise eesmärgil, ma seda ei avalda
