FL kompuuter kojamehe kangilt toimivaks?
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas ahti22 »
Tahaks teada kui keeruline oleks kompuuter uuesti kangi nuppudelt tööle panna. Hetkel käib kogu asi läbi maki aga tahaks saada läbi kangi toimima.
Kas piisab nuppudega kangi lisamisest ja displei vahetamisest? Mis juhtmeid tuleks kompuutri pistikus ringi tõsta?
Ehk siis GID displei tahan ära vahetada MID displei vastu.
Ehk leidub kellegil ka MID displei pistiku juhtmestiku skeemi ja samas ka GID displei pistiku juhtmestiku skeemi.
Põhjus miks sooviks nii teha on väga lihtne. Kuna originaal makk on piiratud võimalustega ning GPS süsteem nagunii eestis ei toimi.
Autoks on 2001a FL. Tean et pre FL kerel on olemas kangilt kompuutri juhtimine.
omegaruulib
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: FL kompuuter kojamehe kangilt toimivaks?
ahti22 kirjutas:Tahaks teada kui keeruline oleks kompuuter uuesti kangi nuppudelt tööle panna. Hetkel käib kogu asi läbi maki aga tahaks saada läbi kangi toimima.
Sul on sama mõte mis minulgi. Muidu olen selle originaal bose stereoga rahul, aga piiratud võimalused tõesti. Kes see tänapäeval cd- si ostab ja kuulab. Mu eelmisel autol Vectral oli kõik kangi pealt ja vahetasin maki välja, asi toimis. Omegasse tahaks mingit multimeedia keskust, usb, navi, raadio, dvd pluss eraldi monitorid jne. Ma heameelega kougiks selle kuramuse Bose süsteemi välja ja asendaks millegi kaasaegsemaga. Ainuke, mis selle kangiga veel on, et kojameeste intervalli ketas ka küljes oleks. Muidu roolinupud saab vaheadaptoritega kenasti toimima. Kui Sulle keegi veel vastanud pole ja ise veel oma postitust loed, kirjuta mulle molliraamatusse, Ott- Erlend Tõnisson
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Mina sain endal asja toimima. Vahetasin kojamehe kangi välja(kangil peal intervalli ratas ning otsas oli kompu nupud). Lisaks tuli ekraani pistikusse vedada kaks juhet kangi küljest ja kaks juhet võtsin ära(maki info, mis displeile kuvab) ja uus displei sai ka pandud(õnneks sain sama mootoriga doonorilt displei)
Enrix
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 21 korda
Postitus Postitas Enrix »
Kuhu pini need juhtmed vedada tuleb ? Saan aru et need 2 otsa kangil millele hetkel autopoolt midag vastu ei tule, aga tahaks teada kompu pistiku pine kuhu vedada. Ning kas sellise süsteemiga Gid vahetades Mid vastu poleks vaja siis makki eraldi kuskile sisse ehitama hakata( sest on kasutusel teine makk) ?
ahti22
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Enrix kirjutas:Kuhu pini need juhtmed vedada tuleb ? Saan aru et need 2 otsa kangil millele hetkel autopoolt midag vastu ei tule, aga tahaks teada kompu pistiku pine kuhu vedada. Ning kas sellise süsteemiga Gid vahetades Mid vastu poleks vaja siis makki eraldi kuskile sisse ehitama hakata( sest on kasutusel teine makk) ?
MID displei puhul jah pole vaja seda originaal makki kuhugi lisaks vedada, sest kompuuter toimib kangi ja displei vahel.Kompuutri kangilt tuleb siis kolm juhet.
pruun - mis läheb massi(ükskõik kuhu kere külge)
pruun/valge triibuga - läheb displei pistikus pin23
pruun/punase triibuga - läheb displei pistikus pin24
Kangi juhtme värvid võivad ka erinevad olla kuid selle saad testriga välja piiksutada kumb juhe kumba nupu all on.
Panin ka displei juhtmete skeemi allalaadimiseks. Ehk on abi.
https://www.upload.ee/files/6721330/skeem.xps.html
Enrix
Tänanud: 21 korda
Tänatud: 21 korda
Aitäh Ahti, seega süsteem on tõesti väga lihtne. Arvasin, et ikka rohkem tööd ja vaeva vaja näha aga näe ainult 3 juhet vaja ühendada.
