Probleem kesklukuga
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 2 korda
Probleem kesklukuga
Tervist,
Sooviks teada mis v kuidas sai tekkida see viga, et uksed ei avane mitte kuidagi (olgu puldist v võtmega proovides ei anna see tulemust).
Eile õhtul sai uksed kinni pandud vaid kunde poolne uks jäi lahti (see oli minu viga).
sai proovitud aku maha võtta see ei toimind, ning pakiruumi luugist proovisin ka keertata võtit, mis ei keera üldse.
Asjaga veidi kiire!.
masinaks 2.0 100kw 1998
Tänud ette!
Tänud ette!
Viimati muutis anti134, 29 Jaan 2017 12:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 2 korda
Re: Probleem kesklukuga
proovi esiaknaid üles alla lasta,ülesse jõudes hoiia nuppu peal ,nii kaua,kui relee teeb plõksu. ja proovi siis.minul toimib see, need kaks ühe relee all äkki. mul 2001 omega.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Vabalt võib keskluku moodul ise katki olla. Asub ta paremal kõrvalistuja jala juures A-piilari küljes, armatuuri all. Peale on kirjutatud KIEKERT.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Siis sul turvalukustus peal. siis ei saagi neid nuppe ise lahti tõmmata, see läheb peale kui näiteks kaks korda lukustus nuppu vajutada.arvuti2007 kirjutas:probleem ka selles et seest need nupud üles ka ei tule kui ise tõmmata.
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 18 korda
väljast võtmest peaks lahti tulema .deadlock on asja nimetus ja juhi võtme alt on jõuga mahavõtt.arvuti2007 kirjutas:kuidas ss edasi tegutseda?
