et siis omega a 89 a 85kw 2.0.
et siis abs kõrval vahepeal vilksatab tööle mingi tuli ja seal on mingi rõngas ümber ja s täht sees. mis see tähendab või mis ta teeb või miks ta seda teeb?
mainiks veel et emal on astra ja tollel ka automaat kast ja käigukangi peal selline s tähis (mingi laseb 5 -6 tuhande pöördeni vist).
umbes sarnane tuli põleb ka mul aga käigukangi peal seda nuppu pole ja tuli vahest vilksatab niisama
mingi s tuli???
Re: mingi s tuli???
j6rr kirjutas:et siis omega a 89 a 85kw 2.0.
Keegi tark vb kunagi spidomeetrit keridest pirni sisse keeranud, või siis armatuurikellad kunagi vahetatud.
Võimalusi palju.
Re: mingi s tuli???
Sügisene niiskus tembutab imelik küll muidu,kuigi igal automaat käigukastil(vähemalt A-omegal)peaks olema sportreziim.Kas enne pole sellist asja juhtunud,midagi hiljuti kuskil näppinud ei ole?j6rr kirjutas:...käigukangi peal seda nuppu pole ja tuli vahest vilksatab niisama
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: mingi s tuli???
S on automaadil tavaliselt sportreziim aga see on ainult tore kui on nupp ja kuskil seda vajutada saab.Mina soovitan sulle (S) s nuppu vajutada ja põhjagaasi Niikaua kui veel saab.Varsti lumi maas
Autodata näitab mis tuli see armatuuris on
Re: mingi s tuli???
saage aru mul pole seda s nuppu.
enivei eelmine omanik vist pani 2hest autost selle 1 kokku nii et maitea. no kui ta on s siis las ta olla ega ta halba ei tee vast.
(kui gaasi põhja surun ja hoian põhjas läheb mul nigunii järgmine käik alles peale 6000 pööret nii et poogen.
