Mingi elektrijama :(
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Tere mure siis selline, et auto seisnud mingi neli kuud(aku oli pealt maas). Sai siis nüüd uuesti tööle pandud läks ilusti käima aga enam seisma jätta ei saa. Keerad süüte välja ja armatuuris kõik tuled põlevad nagu oleks süüde sees:( autoks Omega B 2.5td 96a . Äkki keegi oskab aidata milles viga:(
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Mingi elektrijama :(
kõrgsurve pumbas,või pumba küljes on magnetklapp,mis süüte väljakeeramisel peab sulguma ja ei lase enam kütet peale.sul on see klapp arvatavasti kinni jäänud ja ei sulgu enam.kahjuks ei mäleta peast kus see klapp asub.või on sul siis süütelukuga mingi jama.esialgu hakkagi süütelukust pihta.
Sõiduautode diagnostika.
