makk töötab ainult süütega
Postitatud: 02 Sept 2013 00:45
Postitas Faric
Probleem siis et makk toimib ainult süüte asendis, vahepealses asendis mitte, suht jama kuskil makki kuulata mootorimölinaga või lihtsalt süüde sees mis koormab üleliigselt akut. Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
Re: makk töötab ainult süütega
Postitatud: 02 Sept 2013 09:13
Postitas vivaldi
Maki tagant ühenda omavahel kokku punane ja kollane juhe.
Postitatud: 02 Sept 2013 09:26
Postitas Faric
Kui süüde väljas ei tule talle ühtegi pluss voolu sinna, varem sai veel nö poolsüütega hakkama kuid nüüd pole sedagi
Postitatud: 02 Sept 2013 11:18
Postitas mart156
Ju siis ei tule makile kahte plussi peale et töötaks ilma süüteta ka.
Postitatud: 21 Jaan 2014 17:46
Postitas Omega
Jap,sul pole pidevat voolu makil,mul ka ei olnud kui originaal maki välja vahetasin,seal peab jah teatud juhtmed ümber viskama;)
Postitatud: 21 Jaan 2014 18:12
Faric kirjutas:Kus viga otsida ei taha nagu akult otse kh vedada.
Aga nii olekski ju kõige õigem,norm.jämedusega juhe raadio juurde ja sulavkaitse vahele(15A) ja olemas.
