Opel Omega 2.5 tds
st1mm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Opel Omega 2.5 tds
Postitus Postitas st1mm » 04 Jaan 2014 22:20
2.5 tdsi mootor , kohalpeal käib ilusti külma mootoriga , kui mootor soojaks läheb käib natukene ja sureb välja . paned uuesti auto käima pöörad rooli nii vasakule kui paremale sureb välja .
sõiduajal täpselt samalugu
keegi oskab aidata?
Üles
muidu panin klemmiga veakoodi näitama kuna diagnostika täna kinni
äkki keegi oskab ise öelda mis vea kood see on ?
video siin http://www.youtube.com/watch?v=rLLqHr1- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Üles
äkki keegi oskab midagi soovitada mis see võiks olla ?
kui starteist panen masina käima tuleb õrn metalliklõbin korraks sisse ja siis kaob kohe . see vahepeal
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 12 korda
Re: Opel Omega 2.5 tds
Postitus Postitas Faric » 05 Jaan 2014 01:44
Kehvemal juhul pump hõre, paremal juhul aitab pumba süütenurga ja kaane reguleerimine.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Tim » 05 Jaan 2014 23:27
Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
Esimene on pumba viga,teine pihusti viga(juhtpihusti?) ja viimane püsikiirushoidja viga.
st1mm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas st1mm » 06 Jaan 2014 09:17
Tim kirjutas:Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
suured tänud , eks pean uurima täpselt edasi püsikiirusehoidjat ei ole mul
eks siis valik kas juhtpihusti , või pump aga käin täna diagnostikast läbi vaatan mis seal öeldaksse kui pump loodan et lammutus võtab selle garantii alla , kuna sain sõita sellega vaid 500km ja juba õhtal pump , nendepoolt oli ka garantii olemas.
st1mm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas st1mm » 10 Jaan 2014 14:07
käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
kui pumba kaant liigutada natukene salongi poole see võiks aidata? või on kellegil paremaid ideesi ?
Piilupart
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Piilupart » 10 Jaan 2014 15:05
st1mm kirjutas:käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
Kaane liigutamisega suurendad/vähendad küttekogust.
Millal küttefilter vahetatud? Kas paagisisene etteandepump on korras ja töötab? Õhufilter on korras?
See diisel tahab head massi saada, st vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
st1mm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas st1mm » 10 Jaan 2014 16:00
Piilupart kirjutas:
See diisel tahab head massi saada, vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
küttefilter vahetatud just välja kui jama hakkas mõtlesin et selles viga aga ei , paagisisene pumba otsin ka just uue mõtlesin et äkki selles viga , õhufilter korras võtan pistiku ära sureb kohe ise välja nagu peaks toimima , massijuhe mootorisse korras-
st1mm
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas st1mm » 20 Juul 2014 11:41
teema võib lukku panna
masinal oli pumbapea ära.
