Opel Omega 2.5 tds
Postitatud: 04 Jaan 2014 22:20
Postitas st1mm
2.5 tdsi mootor , kohalpeal käib ilusti külma mootoriga , kui mootor soojaks läheb käib natukene ja sureb välja . paned uuesti auto käima pöörad rooli nii vasakule kui paremale sureb välja .
sõiduajal täpselt samalugu
keegi oskab aidata?
Üles
muidu panin klemmiga veakoodi näitama kuna diagnostika täna kinni
äkki keegi oskab ise öelda mis vea kood see on ?
video siin
http://www.youtube.com/watch?v=rLLqHr1- ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Üles
äkki keegi oskab midagi soovitada mis see võiks olla ?
kui starteist panen masina käima tuleb õrn metalliklõbin korraks sisse ja siis kaob kohe . see vahepeal
Re: Opel Omega 2.5 tds
Postitatud: 05 Jaan 2014 01:44
Postitas Faric
Kehvemal juhul pump hõre, paremal juhul aitab pumba süütenurga ja kaane reguleerimine.
Postitatud: 05 Jaan 2014 23:27
Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
Esimene on pumba viga,teine pihusti viga(juhtpihusti?) ja viimane püsikiirushoidja viga.
Postitatud: 06 Jaan 2014 09:17
Postitas st1mm
Tim kirjutas:Mina sain veakoodid:64,82 ja 92.
suured tänud , eks pean uurima täpselt edasi püsikiirusehoidjat ei ole mul
eks siis valik kas juhtpihusti , või pump aga käin täna diagnostikast läbi vaatan mis seal öeldaksse kui pump loodan et lammutus võtab selle garantii alla , kuna sain sõita sellega vaid 500km ja juba õhtal pump , nendepoolt oli ka garantii olemas.
Postitatud: 10 Jaan 2014 14:07
Postitas st1mm
käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
kui pumba kaant liigutada natukene salongi poole see võiks aidata? või on kellegil paremaid ideesi ?
Postitatud: 10 Jaan 2014 15:05
Postitas Piilupart
st1mm kirjutas:käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
Kaane liigutamisega suurendad/vähendad küttekogust.
Millal küttefilter vahetatud? Kas paagisisene etteandepump on korras ja töötab? Õhufilter on korras?
See diisel tahab head massi saada, st vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
Postitatud: 10 Jaan 2014 16:00
Postitas st1mm
Piilupart kirjutas:st1mm kirjutas:käisin diagnostikal ära viskas kood 82 ette et väntvõlli andur , vahetasin selle välja ja ikka masin teeb samamoodi .
See diisel tahab head massi saada, vaata masskaabel üle mis läheb akust mootorisse.
küttefilter vahetatud just välja kui jama hakkas mõtlesin et selles viga aga ei , paagisisene pumba otsin ka just uue mõtlesin et äkki selles viga , õhufilter korras võtan pistiku ära sureb kohe ise välja nagu peaks toimima , massijuhe mootorisse korras-
Postitatud: 20 Juul 2014 11:41
Postitas st1mm
teema võib lukku panna
masinal oli pumbapea ära.
