1. leht 2-st
Blaupunkt cd box
Postitatud: 28 Aug 2014 11:49
Postitas graniit
Hei
Oli jama antud boxiga, ei tahtnud hästi pira-cdsi mängida, mõtlesin et puhastan laserit. Võtsin lahti ja käisin vatitiku+viinaga laseri üle ja panin kokku.
Aga nüüd ei mängi enam üldse :D ei võta nagu plaate sisse, teeb checking 1,2,3 ja siis ER-CDC ees.
Any ideas?
Re: Blaupunkt cd box
Postitatud: 20 Okt 2014 13:26
Postitas meisner
Räägi kas said asja korda.Mul sama jama.
Postitatud: 20 Okt 2014 13:35
Postitas ahti22
endal oli sama probleem. lisaks laserile puhasta ka dioodid ära(asuvad vastakutti ja plaat käib vahelt läbi, see mingine plaadi liikumise andur.). üks asub seal kus plaat sahtlist mängijasse liigub. Mul oli abi selle puhastamisest. Ennem liikusid ka plaadid ilusti mängijasse ning uuesti tagasi kuid mängima ei jäänud.
Postitatud: 20 Okt 2014 15:46
Postitas meisner
Oskab keegi öelda milleks need kraadid boxi põhjas on.
Postitatud: 20 Okt 2014 16:00
meisner kirjutas:Oskab keegi öelda milleks need kraadid boxi põhjas on.
Ma pole ühtegi boxi küll käes hoidnud, aga ma eeldan et seal on 90 ja 0 kraadi kirjas. See on selleks, et teada mispidi tuleks box autosse asetada, kuna teatavasti august läbi sõites vajub auto allapoole, siis kogu see cd süsteem peab õigesti kaasa õõtsuma et muusika hakkima ei hakkaks.
Postitatud: 20 Okt 2014 17:01
Postitas graniit
meisner kirjutas:Räägi kas said asja korda.Mul sama jama.
ei saanud, panin 10x kokku ja lahti ja puhastasin laserit, ei hakka tööle ikka.
viskasin maki välja ja ostsin alpine asemele :D
Postitatud: 20 Okt 2014 18:19
Postitas meisner
Tahaks originaali hoida.siin keegi ei paku seda boxi?
Postitatud: 20 Nov 2014 21:37
Postitas meelis
graniit kirjutas:
Pakun alpine makile boxi.12 plaati
Postitatud: 07 Apr 2015 07:33
Postitas graniit
küsimus kas cd boxi asemele saaks panna mingit muud seadet mis mängiks näiteks usb'd aux jne?
Postitatud: 07 Apr 2015 08:32
Täitsa on olemas selline seade, nime täpselt ei tea kuid nt. Tartu Stereo Alarmi mehed rääkisid et peab kontrollima kas sobib see teatud makile ja sellest tulenevalt vaja sinna õiget marki seadet.
Postitatud: 07 Apr 2015 08:39
Lisan et seda atribuuti kutsutakse AUX/SD/USB seade. Kohati maksab see siga palju. Peqks olema kaardipaki suurune.
Postitatud: 05 Mai 2015 13:28
Postitas graniit
ahti22 kirjutas:endal oli sama probleem. lisaks laserile puhasta ka dioodid ära(asuvad vastakutti ja plaat käib vahelt läbi, see mingine plaadi liikumise andur.). üks asub seal kus plaat sahtlist mängijasse liigub. Mul oli abi selle puhastamisest. Ennem liikusid ka plaadid ilusti mängijasse ning uuesti tagasi kuid mängima ei jäänud.
kas mõtled neid plastik rulle kust vahelt plaat sisse käib? või kus see andur on
Postitatud: 05 Mai 2015 14:10
Postitas ahti22
graniit kirjutas:
Kui sa lahtisest boksist pildi teed siis oskan ehk sulle näidata. nii väga raske seletada.
Postitatud: 05 Mai 2015 17:28
Postitas graniit
pilt: http://i.imgur.com/XwOhkeY.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05 Mai 2015 18:18
Postitas Ketas007
Kui ma ei eksi, siis peab koodi panema, et cd mängija käima saada.
