K: Helitehnika ühendamine
Enne kui 6 kanaliga võimendi eest klotsi välja käin küsin kas selline asi pädeb, et panen 4 kanalise võimu. Suunan signaali pagassi kõlaritele ja tagaistujate kõlaritele läbi võimu ning ette tuleb ainult makist? Ebakõla ei teki? Teoorias peaks siis kõik kõlarid suutma mängida adekvaatselt aga kuidas praktika on.
- Has tänanud: 1 kord
- Been tänatud: 2 korda
Re: K: Helitehnika ühendamine
Tekib ikka ebakõla aga seda ei saa ainuüksi 6 kanalise võimuga lahendada. Selleks kasutatakse dsp-d, millega saab seadistada kanalitele viivitusi. Kui sa paned meeletult kõlareid autosse ja hullult võimu nendele siis sellest ei piisa, et asi hästi mängima hakkaks.Jospa kirjutas: ↑23 Juul 2020 21:20 Enne kui 6 kanaliga võimendi eest klotsi välja käin küsin kas selline asi pädeb, et panen 4 kanalise võimu. Suunan signaali pagassi kõlaritele ja tagaistujate kõlaritele läbi võimu ning ette tuleb ainult makist? Ebakõla ei teki? Teoorias peaks siis kõik kõlarid suutma mängida adekvaatselt aga kuidas praktika on.
Kui sa juba plaanid kõik kõlarid eraldi võimu taha panna siis igal juhul soovitaks dsp vahele panna, selliselt saad asja ideaalselt mängima. Omal olen ühe auto teinud dsp-ga ja sai väga hea. Selliselt ei ole sul ka vaja eraldi aftermarket makki vahele panna. Kasutajal Andrus minuteada selliselt asi lahendatud ka.
Selge, tänud.
Aftekas läheb nii v naa. Olen mõelnud ka võtta siis 5 kanaliga võimu. 4 kõlarit saavad oma toidu sealt ja 1 jääb woofri jaoks - ei, woofer EI tule eraldi kastina vaid ehitan seina sisse....olen teadlik et see ei ole kõige efektiivsem kuid ma jätkuvalt ei taha endal mingit boomboxi autosse vaid et asi oleks praktiline ning diskreetne.
Omegal originaalis ka seina sees woofer aga ega ta hästi kõla. Endal mersul originaalis selline ja no ülihästi kõlab ikka. Ehk kannataks sellegi omegasse ära panna.Jospa kirjutas: ↑23 Juul 2020 23:10 Aftekas läheb nii v naa. Olen mõelnud ka võtta siis 5 kanaliga võimu. 4 kõlarit saavad oma toidu sealt ja 1 jääb woofri jaoks - ei, woofer EI tule eraldi kastina vaid ehitan seina sisse....olen teadlik et see ei ole kõige efektiivsem kuid ma jätkuvalt ei taha endal mingit boomboxi autosse vaid et asi oleks praktiline ning diskreetne.
https://www.ebay.co.uk/c/1413913143
Ma unikas boset näinud ei ole. Mõtlesin soetada sinna 150w 6tollise supakarollu89 kirjutas: ↑24 Juul 2020 07:40Omegal originaalis ka seina sees woofer aga ega ta hästi kõla. Endal mersul originaalis selline ja no ülihästi kõlab ikka. Ehk kannataks sellegi omegasse ära panna.Jospa kirjutas: ↑23 Juul 2020 23:10 Aftekas läheb nii v naa. Olen mõelnud ka võtta siis 5 kanaliga võimu. 4 kõlarit saavad oma toidu sealt ja 1 jääb woofri jaoks - ei, woofer EI tule eraldi kastina vaid ehitan seina sisse....olen teadlik et see ei ole kõige efektiivsem kuid ma jätkuvalt ei taha endal mingit boomboxi autosse vaid et asi oleks praktiline ning diskreetne.
Originaalis seal isegi 4 tolli vist ainult, selline vanakooli papist kõll Mul ühel autol on. Sellega tekib see jama, et kui sa suurema elemendi paned siis originaalkohta õige kõlakojaga sa seda 6 tollist ilmselt ei mahuta.Jospa kirjutas: ↑24 Juul 2020 08:20Ma unikas boset näinud ei ole. Mõtlesin soetada sinna 150w 6tollise supakarollu89 kirjutas: ↑24 Juul 2020 07:40Omegal originaalis ka seina sees woofer aga ega ta hästi kõla. Endal mersul originaalis selline ja no ülihästi kõlab ikka. Ehk kannataks sellegi omegasse ära panna.Jospa kirjutas: ↑23 Juul 2020 23:10 Aftekas läheb nii v naa. Olen mõelnud ka võtta siis 5 kanaliga võimu. 4 kõlarit saavad oma toidu sealt ja 1 jääb woofri jaoks - ei, woofer EI tule eraldi kastina vaid ehitan seina sisse....olen teadlik et see ei ole kõige efektiivsem kuid ma jätkuvalt ei taha endal mingit boomboxi autosse vaid et asi oleks praktiline ning diskreetne.
Ma mõtlesin, et paigaldan ta unika külje seina sisse samas, korra mõtlesin ka tummise midbassika peale aga nood ei anna nii madalat vast taha
Mul supakas sõidab juba 2 aastat omal kohal aga muud bose juhtmestikku pole.Jospa kirjutas: ↑24 Juul 2020 08:20Ma unikas boset näinud ei ole. Mõtlesin soetada sinna 150w 6tollise supakarollu89 kirjutas: ↑24 Juul 2020 07:40Omegal originaalis ka seina sees woofer aga ega ta hästi kõla. Endal mersul originaalis selline ja no ülihästi kõlab ikka. Ehk kannataks sellegi omegasse ära panna.Jospa kirjutas: ↑23 Juul 2020 23:10 Aftekas läheb nii v naa. Olen mõelnud ka võtta siis 5 kanaliga võimu. 4 kõlarit saavad oma toidu sealt ja 1 jääb woofri jaoks - ei, woofer EI tule eraldi kastina vaid ehitan seina sisse....olen teadlik et see ei ole kõige efektiivsem kuid ma jätkuvalt ei taha endal mingit boomboxi autosse vaid et asi oleks praktiline ning diskreetne.
Kle ma neid kasutatuid ei hakka panema sinna. Tutika asja ikkagi
Pane midagi sarnast nagu mul subwoofri jaoks vaja mono võimu mitte helikate oma. Ma teeks sinu asemel nii 2eraldi võimu üks twiitritele ja teine helikatele kui tahad bassi pane midbass kõlarid ja sa ei pea supakat panema.
- E82F7C20-0952-4B59-9EA5-751F54C461A5.jpeg (192.9 KiB) Vaadatud 9454 korda
Taktitundeline kõhulahtisti
