omega a esiuste kõlarite vahetus
kas selleks et esiukse kõlareid vahetada, siis kas see mus plast kate tuleb koos uksepolstriga maha või on mingi nipp kuidas seda lahti saada?mainin siis ka et auto on aastast 94.
Viimati muutis chandler, 02 Nov 2009 08:21, muudetud 1 kord kokku.
Re: omega a esiuste kõlarite vahetus
kate tuleb maha .ettevaatlikult tuleb võtta. taga on plekist nagad.
Tasuks ära märkida ka mis aastakäig omegaga on tegu!chandler kirjutas:kas selleks et esiukse kõlareid vahetada, siis kas see mus plast kate tuleb koos uksepolstriga maha või on mingi nipp kuidas seda lahti saada?
sain nüüd ühe kõlarikatte ära lõhutud. selgus et ei ole plekist nagasid, vaid sama plastmassnagadega on see kate kinni ja ei tulnudki nii kergelt lahti
keegi ei ole kuulnud midagi 94 aasta omega a-st. omega b-l on jah plekist nagadchandler kirjutas:sain nüüd ühe kõlarikatte ära lõhutud. selgus et ei ole plekist nagasid, vaid sama plastmassnagadega on see kate kinni ja ei tulnudki nii kergelt lahti
no aga mul on auto passis ju sellised andmed ja auto selline nagu pildil. see ei saa ju b olla
