Maki mure. :(
Maki mure. :(
Ei tea mis sel autol viga on? Kõigepealt aknad pees, nüüd oli hommikul aku tühi, ja täkku andes käis raadiost vilksatus läbi ja nüüd küsib koodi, mida mul loomulikult ei ole. Oskab keegi soovitada mis nüüd edasi teha,
Viimati muutis nerd311, 24 Okt 2012 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Omega FL 2,5 TD / Bmw 525 TDs
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Kõik on pees.!!!
Kirikus käisid???? Maki koode võetakse maha see ei ole kallis lugu ka mitte . Pöördu ennast austavasse raadio - elektroonika remondi firmasse . Mingit sorti saab ka ise genereerida , googel abiks kirjutad otsingusse raadio ....mis iganes mark .....code ja sealt peaks tulema suht hulga generaatoreid. Kõiki opeli originaal makke need generaatorid just ei võta. Üldiselt on siin foorumis kasutaja Kait kes on kullast kätega ...aitab sind kindlasti
Kui koodi küsimine raadiol aktiveeritud on,siis see oligi möödapääsmatu asi kui aku tühjaks sai.
Kas nüüd aku kutu või on kuskil mingi koterman sees ja salamisi tarbib voolu("mingi akende jama").
Juba ootan modede "näpuvibutust" pelakirja suhtes
Re: Maki mure. :(
probleem peaaegu lahendatud peaaegu, kood olemas,Amserv aitas. Aga ekraan sai ikka pihta, see enam pilti ei näita, poolikud tähed ja numbrid, nii et koodi ikka sisestada ei saa Kas keegi ei müü antud isendile displeyd?
