Mure woofriga
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Mure woofriga
Tervist, ostsin täna endale JBL 1202D woofri ühendasin siis ära ja kõik mängis ja toimis aga peale mõnda aega mängimist hakkas asi kõrisema pidin võimu pm täiesti nulli keerama et mängiks ilma kõrinata. Ehk oskab keegi aidata millest võib probleem olla? Kas woofril on mingi sissemängimis aeg ka või keerasin powerit liialt peale? Ma ei usu et liiast oli kuna käis samal seadistusel kui eelmine L seeria apline 250w rsm ja 800w max ühe mähisega aga sellel konkreetsel 300w rms ja 1200 max kahe mähisega.
Re: Mure woofriga
Mis tähendab kõrin? kas mehaaniline hääl,või elektri värin-kõmin vms.....Esimesel juhul lihtsalt said woofrist jagu,teisel juhul on põhjuseid 1000
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Mure woofriga
Mehaanilise kõrnina moodi ei tundu kuna kui elemnti liigutada käega siis mingi krõginat pole aga kui mängima panna ja võimu veits peale keerata siis tugevate bassi kohtade peal hakkab imelikult kõrisema. Ei usu et woofrist jagu sain sest panin järgi sama häälestusega nagu eelmine element oli järel ja eelmine oli ju nõrgem.
Re: Mure woofriga
energja puudusel hakkavad kõik võimud moonutama...see on kindel...kuid teemaalgatajat ei oska neti teel küll aidata....nagu ütlesin põhjuseid võib olla 1000
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Mure woofriga
Ma võin sellest konkreetsest asjast homme video teha kui see aitaks? Aga huvitav miks eelmine woofer siis sama ei teinud kuna ei ole ju oluliselt lahjem ja alguses kui ma ta järgi panin siis ta sellist asja ei teinud alles mõne aja möödudes.
Re: Mure woofriga
Mind mitte...kui soovi on,siis teisipäev kolmapäev olen pärnus,veere läbi ning saad oma probleemile lahenduse.....kuna aega on,siis raha ei küsi...
- reims86
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Mure woofriga
Võimalusel katseta teise subakaga ja siis teise võimuga, et välistada üks või teine, viga võib ka kuskil väljundis olla, et kontaktil nn sädelus vahel
