Mure opel omega 2.0 74kw diisliga
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Re: Mure opel omega 2.0 74kw diisliga
Ei jaga me seda diislit, endal olnud kogu aeg bensukas aga kuna töö nõuab palju sõitmist siis diisel selleks kõige sobivam. Kirjutan uuesto kuidas asi juhtus. Nimelt hakkasin tööle sõitma, kiirus oli 90, kui järsku tõmbas ta jõnksud sisse ja suri välja.tuttav tuli järgi ja läksin tööle . Auto seisis pea 2 tundi tee ääres. Läksin uuesti siis auto juurde, et koju tõmmata tõstsime kapoti lahti ja eelsüütekaitse oli läbi, panime uue ja üritasime käima panna aga lõi sama kaitsme koheselt läbi. Tarisime auto koju ära ja järgmine päev vaatas mees autot näpis niisama seda kaitset ja ei löönud enam läbi seda . Kas tõesti on kõrgsurvepump omadega õhtal?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Kui ta uue kaitsme ka läbi lõi siis asi ikka kuskil elektri poole peal vigane. Juhtmestikus lühis.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Diagnostika peaks ikka näitama ära kus viga. ning siis juba saad täpsemalt otsima hakata. Nii umbes lammutada pole mõtet.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Käisime diagnostikas sealt ei öeldud midagi ainult seda, et 85% on kõrgsurvepump
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
Kõrgsurve pumb ei tohiks läbi lasta eelsüüte küünla kaitset. Ehk on eelsüüte relee nahkas ning hoiab pidevalt küünlaid järgi ning seal miskid juhtmed ülekuumenenud ning nüüd teiste juhtmetega kokku sulanud mis mõjutavad ka pumba tööd.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
Väga imelik. Siuke tunne , et tuleb kuskile mujale diagnostikasse minna
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
nii parandaks nüüd ennast natuke. pole tegemist siiski eelmainitud eelsüütekaitsmega nagu mulle räägiti.vaid hoopis pumba kaitsmega.pumbas hakkab midagi pinisema urisema kui otse relee klemmid kokku lükata.Et siis mida võiks nüüd edasi vaadata?
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
- Kontakt:
aga kui kaitse küljes ja süüde sees , kas siis ka teeb sama häält?Omegadiisel kirjutas:nii parandaks nüüd ennast natuke. pole tegemist siiski eelmainitud eelsüütekaitsmega nagu mulle räägiti.vaid hoopis pumba kaitsmega.pumbas hakkab midagi pinisema urisema kui otse relee klemmid kokku lükata.Et siis mida võiks nüüd edasi vaadata?
Kui ei siis proovi käima panna kui relee klemmid kokku oled pannud
- Tänanud: 0
- Tänatud: 0
jah teeb sest kui süüde sees siis klemmid koos ennem proovisin lihtsalt ilma süüteta.Kas pumba aju ei või olla lühises või midagi et ei saa aru mis tegema peab ja kas see käib lihtsalt pumba pealt maha 6-e torxiga?
