K: jahutusvedelikku lekib
dare2be
Postitus Postitas dare2be »
Tere!
Selline mure siis,et jahutusvedelikku lekib. Mootori soojenedes hakkab üha rohkem tulema. Veepump uus ja voolikud vedeliku kindlad. Ehk oskab keegi aidata.
Mootoriks 2.0 ecotec 100 kW.
markus20
Re: K: jahutusvedelikku lekib
Postitus Postitas markus20 »
Kust kohast ta lekib? (Täpsustusi). Või lihtsalt kaob ära?
petzp
Postitus Postitas petzp »
paremal mootori küljel tagaosas asub lekkealdis kolmikkraan.
dare2be
Kuskilt filtri lähedalt. Ei näe kust lekib.
Selle kolmiku võtsin ära ja pidas. Lasin suruõhu sisse. Ei lekkind kuskilt.
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Postitus Postitas Omega-98a »
Ega sul paisupaagis survet pole, ehk ajab paisupaagi korgi vahelt?
Tel nr. 58 147 316
dare2be
Leidsin vea üles. Ikkagi oli see kolmik voolik mis veepumpa läheb. Ehk oskab keegi öelda selle osa õigenimetuse? Siis saan uue tellida :)
arxsss
Postitus Postitas arxsss »
dare2be kirjutas:Leidsin vea üles. Ikkagi oli see kolmik voolik mis veepumpa läheb. Ehk oskab keegi öelda selle osa õigenimetuse? Siis saan uue tellida :)
sa ei taha selle hinnda teada.paar aastad tagasi läks ennda oomil ka seee puruks,läksin forrsi ja seal öeldi hinnaks 2400 eeku :D ostsin kasutatud.
dare2be
Aga mis selle osa nimi on?
