Tere, pm teema algas sellest, et üks hommik enam starter lihtsalt taha ei tulnud enam. Sai vana starter remonditud, ei aitanud.
Sain soodsalt teise starteri foorumi kaudu pluss sai juhtmed starterisse ja akuklemmid puhastatud. Kuna auto tehtud automaadist manuaaliks(autom juhtmestikul starteri blokeering, mis tuleb traadi jupiga sillata) siis sildasin uuesti ühe pistiku. Peale seda küll auto käivitub ja sõidab aga käivitamisega on anomaalia, vahel käivitub vahel lihtsalt stater ja relee klõpsub.
Kui ainult klõpsub siis läheb aku pealt üks väiksem + juhe mis läheb relee karpi ja käega katsudes läheb see soojaks.
Tõmmates läheb ilusti tööle. Endal mõistus suht otsas, milles võib viga olla?
Käivitamis jama 2,5td
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Re: Käivitamis jama 2,5td
sild ei anna ilusti kontakti. Tee sild korda. või jooda kinni.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Sinisel pistikul juhtmed tagant ja jooda kokku. Seal all pole midagi otsida.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
