Püsika ehitamine.
Karl12
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Püsika ehitamine.
Postitus Postitas Karl12 » 26 Sept 2017 07:34
Tervist, sai 2,5 atm millel oli püsikas vahetatud 3.0 manuaali vastu, nüüd tahals püsikat ka sellele, mida vaja võib minna selle jaoks, kas mingit siduri lülitit ainult, või miskit veel?
Auto: 2.0 atm 100kw preFL Omega B CD - oli 3.0 atm 155kw preFL Omega B MV6 - oli 3.0 mt 155kw preFL Omega B - oli 3.0 atm 160kw WK Jeep GC - oli 2.5 atm 110kw FL Omega B Executive
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Re: Püsika ehitamine.
Postitus Postitas Jospa » 26 Sept 2017 08:43
Seal mootorite vahet ei ole. Küll aga on vahe kastides. Atm või manuaal. Viimane vajab sidurilülitit juhul kui ei ole seda mingil põhjusel. Vaja on sul püsika plokki, selle küljes olevat trossi, trossipikkus võib sõltuda mootorist aga pead ei anna. Püsika kangi ka. Valmidus on omegatel üldjuhul olemas. Kui sul on atm ehitatud manuaaliks siis tuleks pidurisignaalist võtta ka sidurile signaal. Lihtsalt käiguvahetus peab olema piisavalt kiire, muidu tõmbab pöörded lakke. Kui ei toimi siis soovituslikuly vaadata tarkvaraga üle. Kehvemal juhul peaks esindusse minema ja selgeks õpetama. Kindlasti on kellegil veel midagi lisada. Mu info võib olla puudulik
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
SilverASH
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas SilverASH » 26 Sept 2017 12:44
Jospa kirjutas:Lihtsalt käiguvahetus peab olema piisavalt kiire, muidu tõmbab pöörded lakke.
Ole hea ja seleta antud lause rohkem lahti. Mis põhjustab pöörete lakke tõusmise?
Sry OT pärast aga olen täheldanud, et atm'il tõusevad pöörded pm lambist lakke. Tundub mingi anduri jama olevat, äkki on see sama siduri andur vms? Püsikat ei kasuta sel ajal, gaasi reguleerin jalaga sel ajal. Tundub olevat seotud gaasi pedaali ja käigukastiga.
See lause jäi kummitama ja sp küsin, ehk on seotud minu Oomi hädaga.
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 26 Sept 2017 15:07
SilverASH kirjutas:
Pigem mõtlesin seda et sidurilõliti peaks siis loogiliselt katkestama püsikale signaali üra, kui vajutada seda ning püsikas canceldab ennast ära. Pusikamooduli pistikust võtad piduripesast/klemmist sidurile signaali. Kehtib see siis nendel masinatel kui atm-ist on tehtud manaal kuid ilma sidurilülitita ehk siis bypass või what eväär on tehtud püsikamooduli juures juba. Vahetad käiku kiiresti ( toimib nagu vahegaas :D) käiguvahetus toimub insta! Ehk siis sul on sidurilüliit vaja selle jaoks et anda püsikale mõista käiguvahetusest manuaalkastil. Ponjal :D
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Martink91
Auto: 3.0DTI 3.5 Bi-turbo
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 61 korda
Postitus Postitas Martink91 » 26 Sept 2017 16:23
kui sidurilülitit pole ja käigu alla vahetada või lihtsalt uimerdades käiku vahetades hakkab kiirus langema, siis püsika enda teada üritab kiirust hoida ja üritab pöördeid lisades kiirust säilitada.
Kui nüüd sidurilüliti juurde lisada, siispüsikas saab infi, et nüüd sidur lahutatud ja pole mõtet gaasi regullida..
Tänanud: 68 korda
Tänatud: 49 korda
Postitus Postitas Jospa » 26 Sept 2017 16:32
Martink91 kirjutas:kui sidurilülitit pole ja käigu alla vahetada või lihtsalt uimerdades käiku vahetades hakkab kiirus langema, siis püsika enda teada üritab kiirust hoida ja üritab pöördeid lisades kiirust säilitada.
Täpselt nii ongi
2.0 100kw R4
3.0 155kw MV6
3.0 155kw V6
3.0 CRD Jeep GC
2.5DTI Executive
Karl12
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Karl12 » 28 Sept 2017 06:00
Ja kus see siduri lüliti asetseda võiks?
Tänanud: 30 korda
Tänatud: 47 korda
Postitus Postitas Rax » 28 Sept 2017 06:14
Siduri pedaali taga.
