Omegal tagarattad lääpas
kaido1
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
Postitus Postitas kaido1 »
Tere
Sarnast probleemi siin teistelgi nagu aru saan ja teemasid mitmeid kuid otsest rohtu ei leidnud sellest ka uus teema!
Nimelt eelmine kevad sai pill enamjaolt terve uue veermiku ja ka uued veljed ja rehvid, sai ka sillastend tehtud ja öeldi et on ok aga nüüd teist suve sõites on tagarehvide sise küljed täiesti kulund! Kas keegi on omal rattaid proovind sirgemaks ajada? Kasutusse läksid Strongflexi polu puksid millest ühed on regullitavad! Kuid tundub et mitte piisavalt või siis oli probleem reguleerijas? Kasutusel ka Eibach pro madaldusvedrud ja suured veljed. Kas antud kombo ongi suht lootusetu varjant ja rattaid kuidagi sirgemaks enam ei saa või kuidas? Veljed on R19 Ees 8.5j 235/35 Taga R19 9.5j 265/30
Ascona C 16V 4x4 Turbo.
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Re: Omegal tagarattad lääpas
Reguleerijas võib olla ka probleem. Millised need strongflexid regullitabad on? Üldjuhul regullitakse tagumiste regull varraste kaudu. Kui asi on lääpas siis lääbapuksid ei ole läinud asja ette.
kaido1
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
Jospa kirjutas: 27 Aug 2019 20:36 Reguleerijas võib olla ka probleem. Millised need strongflexid regullitabad on? Üldjuhul regullitakse tagumiste regull varraste kaudu. Kui asi on lääpas siis lääbapuksid ei ole läinud asja ette.
https://www.strongflex.eu/en/opel-vauxh ... 10171.html
need samad
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Tänanud: 91 korda
Tänatud: 78 korda
Madaldusvedru ise `` aitab `` ka sellele palju kaasa. Omegal tundubki olema selline sillaehitus, et seda ei saa sirgeks :D
Kes tänasid kasutajat Tomzz selle postituse eest:
b00ster
Andrus
Auto: Omega Fl 3.0dti
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 11 korda
Postitus Postitas Andrus »
Rellaka ja keevitusega saad kalded paikka 😀
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 83 korda
mul on -35mm ja 235/45/17 ja rattad kõik ilusti kulunud ühtlaselt. Sul veel väga hull nagu ei ole see kulumine, kuigi ratas paistab küll viltu olema fotol.
Originaal puksid või siis poldid peaksid eksentrikud olema. Ise küll ühtegi omega silda nõnda lahti pole koukinud, olen siiani kõik otse kasti tõstnud ja metalli viinud terves tükkis.
Aga sul on päris hull see värk, 19 tolli velg, 265mm rehv ja madaldus ka otsa.
b00ster
Auto: E60 3.0d 170kW
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Postitus Postitas b00ster »
Welcome to the club buddy :lol:
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
Pigem olen arvamusel et siin veljed ET-d, rehvi/velje laiused keeravadki asja sinnamaale. Sõitke 17sega ja madaldus nii nagu originaal lubab näiteks 235/45/17, -40mm madaldus ja 7.5 tolline velg 34se ETga. Ideaalne
Kes tänasid kasutajat Jospa selle postituse eest:
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
7.5tolli velg, norm nali, jospa :D
8 näeb juba nagu mopeedi oma, 7.5 vapsee prikoll.
Omegal on suur tagumik/pe... ja kitsas veljedega tagantpool vaadates auto ei näe ilus välja.
Suur pe... - peavad olema laiad veljed.
Esimesed ofc savi, aga tagumised minimum 9 :D
Sedaanil siis, unikal pole suur popa.
And ofc imo!
Raivz
Auto: Astra G Coupe
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 6 korda
Postitus Postitas Raivz »
Soovitan stendimine uuesti lasta teha.
Isiklik kogemus on, et osad stendid, ei oska enam õigesti arvutada kokku/lahkujookse kui kallet muudetakse.
Oluline on ka, et rehvid oleks stendimise ajal õige rõhu ja ühtlase mustriga.
Aga võibolla, see puht hüpoteetiline, pole ise teinud nii.
Ja kui silla geomeetria uute pukside ja madaldusega muutub, siis tuleb ehk nö pisut silma järgi asi sobivamaks kruvida.
Astra G Coupe Bertone '00
kaido1
Tänanud: 0
Tänatud: 5 korda
ET mul velgedel ees 35 ja taga 38
Ascona C 1.6s
Omega FL 2.5DTI.
Volvo S60 T5
KTM 530 exc-r
Tänanud: 106 korda
Tänatud: 84 korda
b00ster kirjutas: 28 Aug 2019 17:40 7.5tolli velg, norm nali, jospa :D
And ofc imo!
Hahaaa 🤣🤣🤣 mul võib velg nali olla aga vähemalt ei söö rehve
AndrusRaivz
b00ster
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 31 korda
Jospa kirjutas: 28 Aug 2019 18:51 Hahaaa 🤣🤣🤣 mul võib velg nali olla aga vähemalt ei söö rehve
:D sul caravan ka, sellel veel norm :D
Tänanud: 60 korda
Tänatud: 78 korda
b00ster kirjutas: 28 Aug 2019 18:53
Caravanil samamoodi suur popa
siimp
Tänanud: 2 korda
Tänatud: 7 korda
Postitus Postitas siimp »
Pange 15 tolli 195/65 rehviga ja hea mõnus :mrgreen: :mrgreen:
Omega 3.0dti automaat
