K: gaasitross
K: gaasitross
hi
kas keegi on seda omegal vahetanud ? omega b 2.0 100kw 95a
mingil hetkel nagu tross jummala vedel kui eest seda tirida näpuga, sai rooli alla poetud ja vaat kus lugu trossi ja pedaali vahe ca 1-1,5 cm trossi otsas mingi needi taoline jukerdis ja tagasitõmbe vedru.
kui plaanin trossi vahetust siis mida peaksin teada ?
- NoKia
- Tänanud: 1 kord
- Tänatud: 11 korda
Re: K: gaasitross
Peale selle, et se on imelihtne, mitte midagi
Pedaali küljes on ava ja soon, ning trossi otsas on üks nagadega plastikrõngas mis pedaali külge kinni jääb, sikutad selle lahti ja siis saab trossi läbi eelpool mainitud soone pedaali küljest ära.
Re: K: gaasitross
Trust kirjutas:Peale selle, et se on imelihtne, mitte midagi
aga mis saab edasi ?
kõik arusaadav aga mõistatus kuidas selle trossi otsas oleva needi ära saab ja uue asemele ? kas selleks mingi spetsiaalne riistapuu ?
Re: K: gaasitross
Mingit neeti pole vaja sealt ära aretada ja pärast tagasi toppida. Trossi kakud koos kõriga autu küljest ära.
Seal pedaalide juures peab pedaali ja trossi (loe: selle needitaolise jukerdise) vahel olema ka leevenduseks üks väike vedrujupp. On see ikka alles?
Kui alles on siis kapoti alt annab ka timmida gaasitrossi pikkust.
Kui tross kuskile kõri sisse liigutamise ajal kinni ei kaku, nähtavaid kiude ka pole lahti tulnud kuskilt ja otsad (needitaoline jurakas trossi mõlemas otsas) on terved, siis pole ju mõtet vahetada asja
Re: K: gaasitross
oot,oot,siit tekis siis huvitav teema minu jaoks.kuna ma ei suuda omegaga teel normaalselt ja stabiilselt kiirust hoida.....ujun nagu mingi penskar 80-100kmh.eelmine suvi võtsin gaasitrossi maha,lasin õlil ühest otsast peale kuni teisest otsast hakkas välja ajama....tross liikus kõri sees lohvkalt.panin peale ikka maru raske.milles siis probleem.kas seal pedaali juures on miski vedru,ma ei mäleta et mul oleks olnud.kas siis sellest siis see ujumis teema...
Re: K: gaasitross
ühes otsas siis pedaali juures plastik junn siis vedru ja see kuramuse neet... teises otsas munakas mis kinnitub pulgale. seega kapoti alt ei saa pingutada.. hetkel siis lahendus oli vedrule lisa vedru ette ja asi toimib...jullo kirjutas:Mingit neeti pole vaja sealt ära aretada ja pärast tagasi toppida. Trossi kakud koos kõriga autu küljest ära.
küsimus, et kuidas peab olema neet seal pedaali juures ? kas trosi lõpus või peab olema trossi peale neeti veel ?
kui keegi viitsib võiks teha mõne klõpsu ja ülesse riputada
Re: K: gaasitross
Kapoti alt saad pikkust timmida sealt kus trossi kõri lõpeb metall kronsteini juures mootori peal. Seal peab olema üks neljakandiline plekkliistakas, mille lükkad parajasse soonde kui tross on parajalt pingul.
Re: K: gaasitross
sul püsikas pealjullo kirjutas:Kapoti alt saad pikkust timmida sealt kus trossi kõri lõpeb metall kronsteini juures mootori peal. Seal peab olema üks neljakandiline plekkliistakas, mille lükkad parajasse soonde kui tross on parajalt pingul.
Re: K: gaasitross
Püsikas peal küll jh, aga see ei puutu nagu asjasse.
Pedaali juurest näeb tross välja minu autol selline:
Ja kapoti alt saab pikkust timmida sellest plekilullast:
EDIT: Emm... kuidas neid pilte parajaks saaks?
Äkki mingi kõrgem võim sätiks neid vähe
Panin su pildi aadressid vahele,see muudab pildid automaatselt õigesse suurusesse ! by Q-tok
Re: K: gaasitross
jullo kirjutas:Püsikas peal küll jh, aga see ei puutu nagu asjasse.
nagu aru saan alumiselt pildilt siis see seib eemaldada ja lükata kõri edasi ja uuesti peale ? kui sellest ka abi ei ole ?
Re: K: gaasitross
ja jällegi pildist abi sai tross paika ...
tõesti saab sealt pingutada trossi
teema lukku
teema lukku
