Jahutusvedelik kaob ära, lõdvikud on pehmed st survet pole, õli on ka õlivärvi, lekkeid väljastpoolt ei märka, loike auto all pole ja matt tundub ka seestpoolt kuiv olema, pealtpoolt vaadates alla poole vaatand, on kellegil ideid. Kui ta käigukasti peaks kaduma oleks too juba laiali kuna mingi 1500km juurdekallates sõidetud. Hetkel küll vesi jahutussüsteemis, tahaks midagi külmakindlamat panna kuid sellele lekkele võiks jälile saada.
omega B 2.5td automaat 95a
2.5TD jahutusvedelik kaob kuhugi
Re: 2.5TD jahutusvedelik kaob kuhugi
Eks vedelik kusagilt radikast või lõdvikust välja ronib. Ära liiga keeruliseks asja mõtle. Alusta ikka lihtsatest asjadest.
Minu omegal oli jahutusvedeliku lekke põhjuseks soojaklapi rike.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
asukoht??, kus ligipääseb??, kas remonditav??, palju maksta võib??
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
Kolmikkraani pole endiselt leitud(vähemalt mootoriruumist mina teda ei leidnud, sooja puhub salongi hästi kuid õhtusel ajal hakkab uduseks seest minema(klaasid märjad) ja endiselt jahutusvedeliku kadu, talv tulekul vaja vesi tosooliga asendada, ja kas 93-95c pole mitte palju bmw mootori töötemperatuuriks, peaks olema 85 vms või kõigil niimoodi.
Ükspäev tegin vähe ägedamat sõitu ja asi lõppes keeva mootoriga :S Õnneks plokikaan jäi ellu, midagi muutund pole
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Asub see kraanike kapoti all mootori küljes paisupaagi pool. Ligipääs on väga lihtne. Voolikud lahti ja käes ta ongi. Jahutusvedeliku leket pole näha kuna see kraan asub turbo kohal ja tosool tilgub turbo peale ja aurustub ära. Leket näha pole.Faric kirjutas:asukoht??, kus ligipääseb??, kas remonditav??, palju maksta võib??
Remontida sel kahjuks midagi pole...vähemalt mina ei hakanud seda lahti kiskuma.
Hindadest siis nii palju, et neid kraane on kahte tüüpi. On kahe tosooli otsaga ja on kolmega. Kui sul kolme otsaga, siis on saadavus parem ja hind odavam. Originaal ca 20€, b osa 5-10. Kuid kui sul kahe otsaga kraan nagu mul oli, siis asi keerulisem. Esindus ütles mulle hinnaks 68€ ja tellimisajaks ca 2 nädalat. B-osa enamused varuosapoed pakkuda ei suutnud. Lõpuks leidsin ühe pisikese varuosapoe Tapal, kust oli võimalik tellida järgmiseks päevaks ja 15€
