tagasillas undab miski
hannes
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas hannes »
mure nyyd siis järgmine soites linnas täna jarsku tuli tagasilda hirmus kõva undamine (nagu rongi pasun undaks väljas ikka kõvasti kuulda) ja tagurdades ragiseb aga ei pasunda lähemalt kuulates siis tuli nagu tagumise ratta juurest aga kas oskab äkki keegi öelda mis võib viga olla äkki keegi kokkupuutunud sama probleemiga
Tänanud: 16 korda
Tänatud: 17 korda
Re: tagasillas undab miski
rattalaager, kehvemal juhul differ
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
hannes
Tänanud: 0
Tänatud: 0
oskab keegi äkki öelda kuda kontrollida et kas kardaani tugilaager on korras või mitte.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Võtad 2 käega kinni ja keerad kardaanist lõtkutad ja tunda on kui lõtk ja ka ragiseb käe all.
Üldiselt selline õhtul laager kas ajab midagi välja on teist tooni vms.
hannes
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Viga arvatavasti leitud käsipiduri klotsid olid lahti kuna plekk kuhu käsipiduri klotse hoidev tift läheb oli läbi roostetanud ja sai klotsid praegu välja võetud.Küsimus aga nyyd et kas oskab keegi öelda kas neid klotse saab ka poldi ja mutriga kinnitada ise nagu vaatasin siis sealt plekist läbi ei olnud näha et teiselt poolt midagi vastu saaks panna (mutri või seibi)ei ole võimalust hetkel kanalile võimalik saada siis uuringi ennem välja et kas seal peab siis midagi läbi puurima .Loodan et jutt arusaadav
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Saad ka nii teha kui võtad auguta suure seibi ja nuputad midagi, häda pärast saad ka poldiga panna aga suht jama värk asjaga üldse..
Mina keevitasin sillad sinna poldipeade külge , mis plekki hoiavad ja puurisin väikse augu läbi ja freesiga tegin pesa, et tift läbi tuleks.
Hapu töö ja uued plekid on pea 50eur tk, paras lammutamine ja lahti nagunii ei saa neid.
jullo
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jullo »
lõikad plekist (roostevaba on eriti ülbe) umbes 2 cm laiuse riba. Otsa teed samasuguse augu nagu originaalis seal plekil on. Noh, selline sidrunikujuline :wink: .Pleki otsa lõikad ka parajaks et ilusasti istuks sinna augu ümber.Selle riba paned siis väljapoole originaalplekile peale, nii et su uhkelt viilitud augukene jääks õige koha peale. Kinnitad nt tõmbeneediga, kuigi seisab ka niisama nende klotside tihvtiga kinni.
