Ei tea just kas sobib siia ala teemasse see küsimus aga nimelt on probleem selles , et pidurite õhutamise ajal murdus nippel ära , ja tahakski teada et kuidas oleks võimalik see teine pool nüüd sealt sadulast kätte saada et saaks uue nipli sinna asemele panna, ehk leidub mõni tark siit foorumist ja oskab aidata ?
Masinaks siis Omega b 98.a
väikene probleem ehk oskab keegi aidata
Ford Focus Turnier 1,8 55Kw 2002.A(532TJJ)
Opel Vectra b 2.5 125kw 1996.A
Opel Omega B FL Caravan 2.2 88kw 2001.A(091TGR)
569kaheksa4seitse5neli
Re: väikene probleem ehk oskab keegi aidata
Kui ta sul ellnevalt lahti ei olnud ja murdus ära esimesesel lahti keeramisel siis ei jää muud üle kui hangi sadula remontkomplekt ja uus nippel, vana puurid välja ja sadula võtad täiesti laiali puhastad ära ja kokku paned remontkomplektiga.
Välja puurid võimalikult suure puuriga aga samas nii väiksega, et sadula keeret ei kahjusta ja siis käid pesa keermelõikuriga üle.
Aga kui ta sul enne lahti oli ja kinnikeeramisel murdus siis võid proovida torx otsa sisse lüüa ja välja keerata aga see suht ebatõenäoline.
Üldiselt kui selliste asjadega "kodus ei ole", siis võid mõne kasutatud supporti otsida.
Esimene või tagumine?
Malmisegu ja ei kannata kuuma ja haamriga tagumist.
puurpingis puurid välja tsentrist X.5-8mm puuriga täpselt sisu ja keermeosa võtad pintsettidega välja ja puuri vaikselt ja täpselt ja jahuta.
Kasuta HSS puuri
Kasuta HSS puuri
- Has tänanud: 14 korda
lõppkokkuvõttes hangi kuskilt "uus" support keera külge ja sõit jätkub, neid oome peaks varuosadena piisavalt igas eestimaa nurgas olema. Eelnevalt uut ostes veendu kas tal ka avaneb õhtusnippel või mitte.
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
...ja piduri kolv peab näpuga natuke tugevamini surudes liikuma,mitte haamriga tagudes vms.
Pealkiri võiks midagi täpsemat ikka sisaldada.Nt.õhutusnippel murdus sisse,palun abi....ja alateemaks siis veermik.
