Mõlemad xenonid ühe juhtme otsa.
Tervist! Selline küsimus, et kui võtan mõlema xenoniploki jaoks vooli näiteks vasaku tule juurest, mis siis juhtub? Kas lööb kaitsmed läbi või peaks toimima? Nimelt mul parempoolse lähitule juurde ei tule voolu millegipärast
Re: Mõlemad xenonid ühe juhtme otsa.
Ses suhtes, et plokk tarbib 35w ja tavatuli 55w - seal ploki peal peab olema sul kirjas palju tal voolu vaja on vaja nii vattides, amprites ja Voltides. Võta tester ja mõõda ära kas sul ühest juhtmest tuleb nii palju voolu kui vaja - kui testrit ei ole siis proovi katseeksitusmeetodil.
Arvesta sellega, et käivitushetkel on ühe ksenoonploki tarbitav vool ligikaudu 12A.
Oeh. Ja maakeeli tähendab see.. ? et ei saa ühe juhtme otsa ühesõnaga? Kust siis voolu võiks võtta :S Päris aku pealt ka ei tahaks
Võta sealt samuselt ning osta relee vahele millel 4i klemmi 1 läheb akul +, teine -, 3as tule voolule ja 4jas siis xenon plokki
relee ei maxa palju täpset hinda ei mäleta kuid kasutatakse lisatuledele.
Esituledel kaitse 10-15a.Lähi/kaugtuled veel eraldi kaitsmete all.
Kas kindlam varjant poleks mitte asi läbi relee panna?
