K: Irmscher esivedrud?
Omega-98a
Auto: Peugeot 307 1.6l 80kw; Citroen C4 GP 1.6HDi 80kw
Postitus Postitas Omega-98a »
Tere, klubirahvas!
Oskab keegi mulle nõu anda kust võiks saada või äkki on kellegil kuskil vedelemas irmscheri esivedrud, mis võiks see hinna vahemiks olla?
Taha sain hästi odavalt kuna vanad oli katki ja oli terveid vaja nüüd on aga esiots kikkis ja tagumik veidi maas :D samas on taga osa jälle palju kindlamalt kurvis kui ennem.
Oleks tänulik kui saaks mingit hüva nõu või lausa vedrud.
Tel nr. 58 147 316
Re: K: Irmscher esivedrud?
On neil mingi eritunnus??
Omega-98a
No esiteks olid nad punased ja vedru kesk-paikas oli oli kiri Irmscher koos tootekoodiga.
Tel nr. 58 147 316
Has tänanud: 65 korda
Omega-98a kirjutas:No esiteks olid nad punased ja vedru kesk-paikas oli oli kiri Irmscher koos tootekoodiga.
Vaatasin,isegi irmsu koduleht ei paku esivedrusid,seega relakas kätte :mrgreen: Võid Anvari ka kutsuda,tal asi käpas :D
Tagavedru pakuti ja see maksis ka mingi pea 400 vist :mrgreen:
schmidt
Postitus Postitas schmidt »
On need siis madaldusvedrud? Lihtsalt punased ja kirjaga?
Kui tõesti odavalt tahad madalaks, siis relakas.
Kui tahad madalamaks ja jäigemaks, siis ma saan Eibachi madaldusvedrusid orgunnida vähe parema hinnaga, suurusjärk seal 200€+ per kit.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Omega-98a
Siin samas foorumis üks äris mulle kaks tagumist Irmscheri vedru sümboolse tasu eest (15€) :mrgreen: Ega ma algul teadnudki, et Irmscheri vedrud aga kodus uurides avastasin, et kirjad peal ja alla pannes on tagumik veidi madalam kui oskab vaadata.
Tel nr. 58 147 316
20mm langeb asi, huvitav kas sulle on märgitud ka sinna muud infot nagu kui jäik vms? Mis vedru pikkus on ja kui lai?
Omega-98a
Andmetest pole rohkem kui Irmscher ja Tootekood. Samas on vedrud all ja tootekoodi ma ei lähe enam vaatama.
Tel nr. 58 147 316
Ok :D
Ketas007
Postitus Postitas Ketas007 »
Terv
Mul steinmetzi esimesed madaldus olemas.
55524984 Riivo
