Elektrilise katuseluugi nupu hooldus ja pirni vahetus
Siia kogunevad õpetused/juhised omegate kohta. Nii ka võõrkeelsed
chandler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas chandler »
Vaja läheb ristpea kruvikeerajat ja T20 otsikuga kruvikat.
Tõmba ära luugi nupp ja ettevaatlikut eemalda ka lamp. Näed kahte kruvi ja eemalda ka need
Noolega näidatud nagad suru kokku, siis saad korpuse eemaldada
Kasutades T20 otsikut eemalda 3 polti, ühenda lahti pistikud ja saadki kätte.
Ava kaan ja ketas ongi näha:
Noolega näidatud kohas käib siis pirn. 12V/1.2W, SUN ROOF 90512802
Eemalda ketas, pannes tähele kumba pidi see käib ja puhasta vastava puhastusainega
Selline on siis pirn:
Kui valmis, siis pane kokku tagasi ja taasta luugi seaded. Nüüd peaks olema kõik ok.
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: Elektrilise katuseluugi nupu hooldus ja pirni vahetus
chandler kirjutas:Eemalda ketas, pannes tähele kumba pidi see käib ja puhasta vastava puhastusainega
Tolle ketta võib kohe minema visata!Minul pole seda seal kohe olnud ja teine plokk mis seda ketast sisaldas on nüüdseks kahh ilma selleta laes.
Katuseluuki majandab selle ploki sees olev udupeen reostaat plaat,seda on vaja puhastada.
offkicker
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas offkicker »
kas kellelgi sellist teemat pole nagu mul, et suva hetkel hakkab luuki üles-alla liigutama? ja kui nuppu veidi näppida/toksida siis jäib vait
M: 2.0DTI ja 2.5DTI osadeks
Q-tok
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Q-tok »
offkicker kirjutas:kas kellelgi sellist teemat pole nagu mul, et suva hetkel hakkab luuki üles-alla liigutama? ja kui nuppu veidi näppida/toksida siis jäib vait
Ilmselt on sul luuk programeerimata uuesti, kuidas seda teha, leiad, kui kasutad otsingut.
offkicker
Tänanud: 0
Tänatud: 0
ma mõtlesin et mingi tüüpviga...et külmjoode või lüliti "krõbiseb"
aga uurin...
tänud
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Panen natuke pildimaterjali sellest juhtplokist ligemalt.Pildid kehvad,kuna fotokal välklamp ei toimi.
Siin see kurjajuur ongi,nupp ja selle reostaat,mis katuseluuki juhib ja selle asendit peaks tuvastama jne.
Nupu sisu.
Reostaat.
Siin näha mismoodi taustavalgustuse pirn kinni on.Pildil uuem juhtplokk,siin pirn kinni joodetud.See pokk mis mul auto küljes on,sellel ei ole vaja millegipärast(õnneks)midagi tinutada.
chandler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
täna vaatasin enda oomil ka see valgustuspirn ei põle. peab ka vist lammutama natuke
chandler
Tänanud: 0
Tänatud: 0
nii, vahetasin ka katuseluugi nupu valgustuse pirni ära. Ma pääsesin õnneks lihsamalt, pirn oli sama, aga jalad olid pikad ja sirged ja pirn oli pistetud lihtsalt sinna soklisse sisse. Tõmbasin vana pirni välja ja pistsin uue sisse LEDi ja pääsesin õnneks jootmisest :lol:
