Mootori vahetus
Mootori vahetus
Küsimus targematele.Kas 2.5 V6 asemele panna 3.2 V6 on keeruline?Vôi on see kergelt teostatav.
Re: Mootori vahetus
Kasti sobivus, hooratta sobivus, juhtmestik on kindlasti erinev. Need on asjad mida peaksid üle kontrollima.
- Been tänatud: 16 korda
Re: Mootori vahetus
mait1 kirjutas:Küsimus targematele.Kas 2.5 V6 asemele panna 3.2 V6 on keeruline?Vôi on see kergelt teostatav.
kui tegu pre-fl ja fl keredega nagu mootoritest võib järeldada siis võta doonor kõrvale
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
Re: Mootori vahetus
Muu on kõik sama, kaks asja võivad olla erinevad. Need on gaas ( on kas elektriline või manuaalne ) ja süütemoodul ( kas on mootori peal kaks kolmest moodulit või on üks kuuene ja jooksevad juhtmed küünaldele ). Seoses sellega on ka juhtmestiku erinevust. Elektrilise gaasi puhul on salongis ka gaasi pedaal teine (reostaadiga).
Üldiselt on kõik teostatav ja tuleb lihtsalt vastavalt juhtmestiku muuta millised on organid mida kasutad.
Vajadusel võin nõu ja jõuga aidata aga suurema pead ikka ise ära tegema.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Re: Mootori vahetus
3.0 istub minu teada plug and play. Teine mootor ja aju ning korras. Pistikud ja kõik muu klapib ilusti.
Tel nr. 58 147 316
Tel nr. 58 147 316
Re: Mootori vahetus
Tere jälle.Sai nüüd mootor ära vahetatud aga nnüüd ilmusid paar viga.Esiteks on pöördet kõrged ja automaatkast ei vaheta käiku üles.
