2.5tdi erinevus 530 bmw omaga võrreldes
Õigemini tahan teada, kas opeli 110kw ja bmw 135kw on mõni erinevus peale kubatuuri ka?Üks siis 2500 ja teine 3000. Turbod, pihustid on samad. Kui mootoriplokk koos kaanega väljast identne, siis peaks nagu sobima? Endal vaja uut mootorit ning 2.5 raske leida.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 1 kord
Re: 2.5tdi erinevus 530 bmw omaga võrreldes
Põhimõtteliselt on kõik bemmi m57 mootorid suht sarnased.
Asenduseks sobivad bemmilt 120, 135, 142, 160 ja isegi 200kw pajad. Viimane variant oleks juba väga huvitav, aga ilmselt nõuaks ka kasti vahetust.
Signum 2,8 V6
Astra 1,7 CDTI
Astra 1,7 CDTI
- wautzer
- Üldmoderaator
- Auto: Opel Omega FL
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
2.5 (m57) ja 3.0 (m57) pihustid ja turbo pole kohe 101% samad 135kw mootoril on suuremad pihustid ja suurem turbo!Sasspoiss kirjutas:Õigemini tahan teada, kas opeli 110kw ja bmw 135kw on mõni erinevus peale kubatuuri ka?Üks siis 2500 ja teine 3000. Turbod, pihustid on samad. Kui mootoriplokk koos kaanega väljast identne, siis peaks nagu sobima? Endal vaja uut mootorit ning 2.5 raske leida.
Bmw 525tds 105kw on m51 ja 530 on m57 vaata bemmi foorumis ringi kuna mootor peaks sama olema- st, et opeli mootoril kuskil lihtsalt kilovatid piiratud.wautzer kirjutas:2.5 (m57) ja 3.0 (m57) pihustid ja turbo pole kohe 101% samad 135kw mootoril on suuremad pihustid ja suurem turbo!Sasspoiss kirjutas:Õigemini tahan teada, kas opeli 110kw ja bmw 135kw on mõni erinevus peale kubatuuri ka?Üks siis 2500 ja teine 3000. Turbod, pihustid on samad. Kui mootoriplokk koos kaanega väljast identne, siis peaks nagu sobima? Endal vaja uut mootorit ning 2.5 raske leida.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
2.5 m57 on ka toodetudGertK kirjutas:Bmw 525tds 105kw on m51 ja 530 on m57 vaata bemmi foorumis ringi kuna mootor peaks sama olema- st, et opeli mootoril kuskil lihtsalt kilovatid piiratud.wautzer kirjutas:2.5 (m57) ja 3.0 (m57) pihustid ja turbo pole kohe 101% samad 135kw mootoril on suuremad pihustid ja suurem turbo!Sasspoiss kirjutas:Õigemini tahan teada, kas opeli 110kw ja bmw 135kw on mõni erinevus peale kubatuuri ka?Üks siis 2500 ja teine 3000. Turbod, pihustid on samad. Kui mootoriplokk koos kaanega väljast identne, siis peaks nagu sobima? Endal vaja uut mootorit ning 2.5 raske leida.
2.5 m51 on teine asi
X5 E53 3.0D 314TNB
W202 c200 2.2TDI 099MFM
LC HJ60 27ZMJ
Plus Mõned korralikud Sierrad
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Kas tõesti pihustid suuremad? Mingisugune kerge koodi erinevus pidi olema, kuid sellegipoolest peaks töötama 2.5 pihusti 3.0 peal. Turboga oli ka selline lugu, et bmw klubis keegi oli vahetanud 3.0 2.5 vatu ja vahet ei märagatud, ju siis väga väikene. Kui plokk koos kaanega igasuguste kinnituste ja aukude poolest sobib, siis peaks vahetusest asja saama.
- Tänanud: 31 korda
- Tänatud: 83 korda
Apruuvin Faricut.
Ja jah 2.5 (m57) ja 3.0 (m57) on on laiaslaastus sama. Kubatuuri erinevuse peaks sisse tooma lühem kolvikäik(madalam kolb, pikem keps ja lühema kaelaga väntvõll, parandage kes teab täpsemini). Pihustid on erinevad, kuna pritsitava kütuse kogus on erinev(ise enesest pesadesse pihustid sobivad ja tööle hakkavad ka). Turbo on ka erinev, seda muidugi ka mudeli põhiselt(3. seeria, 5. seeria, 7. seeria, x5, neliveolised). Üldtõde on see, et mida suurem kubatuur/masina üldkaal seda suurema tootlikusega garreti turbo küljes on(kõige suurem siis 2560, mida pandi 7. seeria ja x5 3 liitristele mootoritele). Mida väiksem turbo on seda varem ta taha tuleb, kuid saab ka kiiremini otsa(effektiivne tootliks lõppeb).
Kui 3.0ilt 2.5esele üle minnes vahet ei tunne, siis kas 3.0 oli omadega peetis(pidi ju põhjus olema, miks mootorit vahetati), või pandi 2.5sele 3.0 turbo ja pihustid, aju jäi kah samaks ma arvan, tõenäoliselt esines kõike spekulleeritut, ja ilmselgelt siis vahet ei tunnegi.
Vanu 105kW tds'e ei tasuks siin võrdlusesse tuua, need on täiesti teised asjad.
135 ja 142 kw erinevus seisneb egri gaaside jahutamises ja vb veel midagi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
2,5dti (110kw) ja 3,0d (135kw) vahe on ainult teine väntvõll, kepsud, kolvid, turbo ja pihustid. Kõik muu on koodide järgi täpselt samad. Seega nii plokkil kui ka kaanel ei ole erinevusi.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 17 korda
2.5 kolvi läbimõõt 80mm
3.0 kolvi läbimõõt 84mm
Mootoriplokil kirjas see jutt
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
X5 E53 3.0D 314TNB
LC HJ60 27ZMJ
Sellisel juhul on täiesti mõeldav panna 530 plokk ja kaan ning 2.5tdi pihustid, turbo.vivaldi kirjutas:2,5dti (110kw) ja 3,0d (135kw) vahe on ainult teine väntvõll, kepsud, kolvid, turbo ja pihustid. Kõik muu on koodide järgi täpselt samad. Seega nii plokkil kui ka kaanel ei ole erinevusi.
- Tänanud: 0
- Tänatud: 5 korda
Jah .. oli minul info valesti meeles. Kontrollisin üle ja plokid on erinevad, aga kaaned on ikka sama koodiga.Faric kirjutas:2.5 kolvi läbimõõt 80mm
