Probleemid opel omega 2.5 96kw 2000 fl
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jussssss » 02 Mai 2017 15:32
Nii probleem on selles et akutuli vilgub ja lõpus jääb polema, lased tuurid 4000-5000 peale ja siis lööb tule mingiks ajaks kustu, kas on generaator läbi või on genekal mingi relee kuskil mis ei taha korralikult töötada. Äkki on keegi sellega kokku puutunud ja oskab aidata.
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 9 korda
Re: Probleemid opel omega 2.5 96kw 2000 fl
Postitus Postitas raudpats0 » 02 Mai 2017 15:47
jussssss kirjutas:Nii probleem on selles et akutuli vilgub ja lõpus jääb polema, lased tuurid 4000-5000 peale ja siis lööb tule mingiks ajaks kustu, kas on generaator läbi või on genekal mingi relee kuskil mis ei taha korralikult töötada. Äkki on keegi sellega kokku puutunud ja oskab aidata.
genekas õhtul. õigemini geneka harjad läbi. ka rootor läbi kulunud . ja sellel mootoril see et genekas ise kõige pasaga koos mis alt ja ülevalt peale lendab.
106 kw manuaal sedaan 2003 2*
jussssss
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas jussssss » 02 Mai 2017 15:57
Aitähh abi eest. Eks tuleb siis uus genekas vaadata.
Tänanud: 7 korda
Tänatud: 9 korda
Postitus Postitas raudpats0 » 02 Mai 2017 16:08
jussssss kirjutas:Aitähh abi eest. Eks tuleb siis uus genekas vaadata.
genekat saab remontida ka.
harjad koos pingeregulaatoriga vahetatakse välja ja rootorile pressitakse uued rõngad peale.
aga varu genekas ei tee paha.
