2.6 käivitus probleem
Postitatud: 20 Okt 2019 18:09
Postitas Poust
Tere. probleem järgmine. 2001 aasta 2.6
külmalt panen käima läheb ilusti ja jäeb .
sooja mootoriga seisab u. 10 minti ja peal seda käivitades sureb välja kui gaasi ei anna. ja kui sureb välja siis käivitus on pikk ja ajab bensu haisu. ja uimase käivitumisega mitte ei lähe paugust. kui kohe uuesti käivitada läheb ka ilusti.
sõites pole viga midagi.
Re: 2.6 käivitus probleem
Postitatud: 20 Okt 2019 21:01
Postitas Anz69
Nukakas äkki?
Võib ka muidugi vändaka probleem olla.
Mul endal oli alles jama nukaanduriga
Hakkas lõpuks välja surema ka sõidu pealt, ning kui meenutada, siis vahest oli ka pikk käivitus. Aga see pikk käivitus oli umbes aastase perioodi vältel minu omal.
päris sellist janti ei olnud nagu sinu omal.
Aga jh, kui välja suri sis enne 20min enam käima ei läinud.
Veakoodi järgi muidugi vahetasin, aga suri kordi mitmeid välja enne kui üldse veakoodi sisse luges.
Postitatud: 20 Okt 2019 22:48
Postitas Poust
nukaaanduri sümptomitega olen kokku puutunud ja väntvõlli anduri omaga. aga hetkel jah pole nagu see.
täpselt nagu kas õhus v süütes oleks kala. et tahab nagu gaasi saada korraks et käima jääda. homme igaksjuhuks puhastan drosseli. et äkki midagi poob kinni seal seda klappi. muidugi ma täpselt ei tea kah.
Postitatud: 21 Okt 2019 06:08
Poust kirjutas: ↑20 Okt 2019 22:48
Gaasiasendi andur kyid too viskaks minu 3.0 nt moto tule põlema, õhulugejat saad kontrollida ju et võtad käimise aajal pistiku küljest Kui muutub midagi siis see korras ..
samas tühikäik on see mis meil mootorit ei lase v.suretatad
Postitatud: 21 Okt 2019 08:20
Postitas Poust
õhulugeja pistikut ära võttes mootori töös muutust ei olnud aga mootri tule lõi põlema. tühikäigul käib ka nagu peab. mingeid vaakum lekkeid nagu ka pole avastanud. ka kuskilt neid süüteopooli nn piipe ka saada eraldi kuskilt
Postitatud: 21 Okt 2019 16:34
Postitas Poust
võtsin drosseli juurest lahti ja bensu tilgad seal. mis se tähendab
Postitatud: 21 Okt 2019 17:13
Postitas Poust
kas võib olla et kütuse regulaatoril sees midagi perses ja siis imeb läbi vaakumvooliku bensu sinna drosselisse
Postitatud: 21 Okt 2019 19:51
Lihtsam võtta plenium maha ja vaadata üle. Regulaator otseselt kütust lekkima ei tohiks hakata aga mine tea. Ega midagi - lahti kakkuma
Postitatud: 21 Okt 2019 21:29
Postitas Poust
katkusin lahti ja se bensiin tuleb jah sealt surveregulaatori vaakum voolikust. sealt voolikust ei tohiks seda kindlasti tulla
Postitatud: 22 Okt 2019 06:03
Poust kirjutas: ↑21 Okt 2019 21:29
siis on surveregulaator läbi, mazeltov!!!!!!
