K: 2.2tdi kütusepumba kohta
Kas 2002a 2.2 dti 88 kw on paagisisene etteande pump olemas või on ainult kõrgsurve pump.
Jään ootama vastuseid.
Viimati muutis metslane17, 06 Nov 2010 17:30, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: 2.2tdi kütusepumba kohta
mul 2000 a frontera on täpselt sama mootoriga ja selle ei ole etteandepumpa
mis ta sul teeb?metslane17 kirjutas:Ilmselt jama ikka kõrgsurve pumbas nii et võib teema lukku panna.
mul kaks korda avariireziimi länud juba aasta jooksul..
esimene kord oli vigane vaakumi voolik ja teine kord õhulugeja õhtal
Auto ei lähe üle 3600 pöörde selline tunne nagu turbo üldse ei rakendu ja nüüd siis juba läheb käima ,jubedalt ajab sinist suitsu välja ja mingi hetk käib ja ei suitse aga kui proovisõidule minna siis selline tunne nagu ei saaks kütet peale jõnksutab ja mingi hetk lihtsalt kogiseb ära ja siis tahab jubedalt käiamist enne kui uuesti käima läheb aga siis ei käi enam pikalt vaid sureb praktiliselt kohe välja.
mul tegi mingi aeg sama pulli nagu sul..ei tahtud käima minna ja ajas sinist välja tagant..tookord sain solki kütust lihtsalt..vahetasin küttefiltri ja lisasin mingit pihusti pesuainet ning vahetasin ka paagis oleva kütuse..peale seda on toiminudmetslane17 kirjutas:Auto ei lähe üle 3600 pöörde selline tunne nagu turbo üldse ei rakendu ja nüüd siis juba läheb käima ,jubedalt ajab sinist suitsu välja ja mingi hetk käib ja ei suitse aga kui proovisõidule minna siis selline tunne nagu ei saaks kütet peale jõnksutab ja mingi hetk lihtsalt kogiseb ära ja siis tahab jubedalt käiamist enne kui uuesti käima läheb aga siis ei käi enam pikalt vaid sureb praktiliselt kohe välja.
aga paar kuud tagasi lõi jälle mootori tule põlema ja üle 3600 pöörde ei läinud ning auto jäi väga uimaseks...seekord oli viga õhulugejas
Kui ta nüüd kehva kütet sai sii kardan et see võis juba midagi ära rikkuda aga õhulugeja teema peaks ära proovima aga kus võiks sellist asja saada et lihtsalt proovida.
kus kandis asud? tartus muidu saaks proovida minu omametslane17 kirjutas:Kui ta nüüd kehva kütet sai sii kardan et see võis juba midagi ära rikkuda aga õhulugeja teema peaks ära proovima aga kus võiks sellist asja saada et lihtsalt proovida.
muidu uute õhulugejate hinnad on 1000-2800.-
aga odavam varjant oleks siiski proovida küttefilter vahetada ja pesuainet paaki kallata..
ma ise ka algul ei uskunud,et see aitab,aga aitas ja nüüd pole kordagi olnud,et vahepeal käib kolme silindriga jne
Uus filter vahel aga jah pesuainet pole proovinud,aga millist pesuainet sa sisse panid??
Paak oli küll igasugu sodi täis ,selle puhastasin ära samuti ka selle filtri mis paagis on ja kütte torustiku kuni pumbani.Kui saaks ta niipalju et käima siis saaks tulla kasvõi tartu ja õhulugejat proovida.Loodan ainult et kõrgsurve pump terve oleks sest uue hind on 38 tuhat ja vana sinna panna nagu ei kipuks.
Mis vaakum voolik sul muidu nahkas oli???Teaks enda oma ka üle vaadata.
see mis läheb turbo külge ja liigutab seda varrast seal...metslane17 kirjutas:Mis vaakum voolik sul muidu nahkas oli???Teaks enda oma ka üle vaadata.
aga mis ainet kasutasin ei mäleta kahjuks...maksis ta mingi 100 krooni ja oli mingi suvaline pihustite pesuaine.
Kui masina käima sain siis see regulaator varras liigub seal täitsa,aga siis jääb vb tõesti ainult õhulegeja sest kui pistiku tagant ära võtan siis ei muutu nagu midagi.Aga katsun mingit pesuainet saada ja vaatab mis edasi saab.
