selline väike asi, et sõidu ajal gaasi andmisel mootor hakkab jukerdama või siis perutama ja nagu jääks hing kinni. kui gaas lahti lasta siis töötab ilusti ja kütust ka rohkem ei võta nagu
algul arvasin et asi kütusefiltris, vahetasin ära, aga ikka sama jama. mida veel vaadata....kas miski andur või ...
auto siis endiselt 2.6. 110kw
K:gaasi andmisel mootor jukerdab
Re: K:gaasi andmisel mootor jukerdab
Minul olid samad probleemid ja asi lahenes õhulugeja vahetusega.
Kiirendamisel siis....mul kogemused pees küünalde ja küünlajuhtmetega,peale vahetust asi korras.
On ka muid varjante jäänud-gaasipedaali asendi andur,õhukulumõõtja(nagu juba mainitud),vigane bensiini pump...
Tuttaval oli ka just analoogne jama 3,0 a omegaga,nö.vanakooli süütepool tegi sellist trikki nagu mul vigane väntvõlli andur,kord mootor töötas hästi,siis jättis vahele või ei läinud üldsegi käima enam.
mis viga oli??
Mul analoogne jama. Kui vaikselt kiirendada (poole gaasiga),siis kõik nagu paistab korras olema,aga kui gaasi põhja vajutan,siis hakkab paukuma ja putterdama ja ei kiirenda. Kui kohapeal auto töötab,siis sama jama gaasi andes.
