K:tosool ajab välja
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
K:tosool ajab välja
Postitus Postitas Priidik »
Probleem selles,et kui kohapeal auto tiksub ja mootori temeratuur 95 kandis hakkab tosooli paagist välja ajama,kuigi norm on sees.Seisma jättes on kuulda kuidas õhumulle mulksub välja,milles võib asi olla?
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Re: K:tosool ajab välja
Postitus Postitas reims86 »
Vigu võib olla mitmed, näiteks plokikaane tihend või paisupaagikork.
Kas üleajamine toimub ainult kuuma mootoriga, mis ta siis teeb kui korki üldse peale ei pane paisupaagile, kuidas mootor töötab, käivitub???
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:Vigu võib olla mitmed, näiteks plokikaane tihend või paisupaagikork.
Jaa,siis kui mootri tempertuur seal 95 kandis ja nii,enne seda kui vendikas tööle hakkab.
Pole ilma korgita proovinud.
Mootor käivitub ilusti ja töötab kah korralikult.
reims86
Tänanud: 0
Tänatud: 0
No mu tuttava BMWl oli kah samuti, et kui mootor kuumaks läks hakkas üle ajama, ning lõpuks tuligi välja, et paisupaagi kork õhtal.
Sa proovi kuskiltki kellegi käest korki laenuks ja tee katse läbi. Ei kaota midagi peale natukese kütte ja aja, aga võid võita lahingu ilma suurema jamata :)
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
reims86 kirjutas:No mu tuttava BMWl oli kah samuti, et kui mootor kuumaks läks hakkas üle ajama, ning lõpuks tuligi välja, et paisupaagi kork õhtal.
Hea mõtte,homme proovin ära.
Tänx:)
erks932
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas erks932 »
ma ise jamasin kh eelmise nädalal samasuguse veaga...
ja minul vedas :P
viga oli paisupaagi korgis, kontorollisin seda nii,et (98.a 2.0 100kw ) võtsin paisupaagi küljest ühe vooliku lahti.. minul asus see vasakpoolses nurgas, voolik ise jooksis radika ülemisse ossa.....
võtsin vooliku küljest ära ja siis puhkusin sealt kohast kuhu voolik külge läheb paisupaaki.
vana korgiga ei tulnud üleliigne rõhk kuskilt välja.
panin sierra korgi millel väikene auk korgis olemas ja õhk hakkas läbi käima:)
siiamaani ple tosool peavalu valmistanud enam:)
ps. kusjuures mõlemat korki käevahel vaadates, puhkudes igatpidi töötas ka vana kork ilusti.. tundus vähemalt...
Virulane
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Postitus Postitas Virulane »
Seletage nüüd ära kuidas on võimalik, et kork ei lase õhku läbi aga tosooli laseb???
Sellest nüüd loo moraal: 1. kui kork ei laseks üldse läbi, lööks surve kuskilt vooliku lahti
2. kui tosool on külmal mootoril Max-piirini valatud, siis on paisupaagis ka +95-ga veel küllalt ruumi
3. kui mootori seiskamisel hakkab paisupaagis mulisema, siis peaks huvi tundma kust need mullid mootorisse said?
Oma kogemus ütleb, et kõige nõrgem koht kust gaasid jahutussärki saavad on plokikaane tihend. Kindlasti kasuta edaspidi tehase poolt ette nähtud jahutusvedelikku ja vaheta seda samuti tehase poolt soovitatud aja möödudes.
erks932
Tänanud: 0
Tänatud: 0
Virulane kirjutas:Seletage nüüd ära kuidas on võimalik, et kork ei lase õhku läbi aga tosooli laseb???
sorry, mul jäi kirja panemata,et mul jama saigi alguse sellest,et jahutusvedelik kadus kuskile. Sai siis avastatud,et lõdvikul mõra sees kust välja tuli soojast peast.... sai see korda tehtud, ja järgmise pikema otsa peale hakkas uue koha pealt läbi ajama... siis leidsin ,et kork läbi..
Priidik
Tänanud: 0
Tänatud: 0
erks932 kirjutas:
Niisiis,sai teine kork peale pandud ja tundub et on korras.
Lukku.
