mure omegaga
priit84
mure omegaga
Postitus Postitas priit84 »
eile naisel tallinnas ülemiste ristis pirraki ja kapotialune tosooli täis.radika ülemine veetoru puriks sai siis auto koju,täna siis radikas vahetatud kõik ilus tore proovitiirgi tehtud.jõudsin koju ülla tilgad all.vesi tilgub mööda õlifiltrit alla,vett mootoris pole vaatan ülevalt vaatan alt aru ei saa.kus või mis viga võib olla.ehk on siin targemaid ja osavamaid mehi kes aitaks.
reims86
Re: mure omegaga
Postitus Postitas reims86 »
Alustada võiks auto margist ja muudest andmetest.
priit84
Re: mure omegaga
opel omega 94a 100kw atm kas piisab.
reims86
Re: mure omegaga
Mis seal siis võimalikud kohad on kui õlifiltrijuures on tilgad nähtavad, termostaat st selle korpusevahelt kuskiltki surus tihendi ära :idea:
ChrisDian
Re: mure omegaga
Postitus Postitas ChrisDian »
Kus 100 kilovatisel see kurikuulus kolmikkraan asub..? mul kahepoolesel kaks korda ülekuumenemisel sealt välja pigistama hakanud.
reims86
Re: mure omegaga
ChrisDian kirjutas:Kus 100 kilovatisel see kurikuulus kolmikkraan asub..? mul kahepoolesel kaks korda ülekuumenemisel sealt välja pigistama hakanud.
See asub teispool mootorit, mootori tagaosas.
sonyc
Re: mure omegaga
Postitus Postitas sonyc »
Mina pakuks kas veepump lekib või siis hoopis geneka ja mootori vahel olevat kahte tosooli lõdvikut mis mootoriplokki lähevad( endal just oli sama mure, et tilkus sealt kuna kummi lõdvik oli ära repetanud kinnitus klambri alt.) Suhteliselt raske on seda näha,mina pidin geneka kaks polti lahti võtma ja keerasin genekat eemale mootorist.
priit84
Re: mure omegaga
viga leitud vana veepump lekkis,pidama ei saand uus pump peal ja asi korras.sellega siis ok.
